Текущее время: 24.07.2026 7:30
 Заголовок сообщения: Регулировка печки (обдув)
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:13
Вообщем-то приехал вечером поставил машину - все нормально
на следующий день пытаюсь переместить регулятор печки (крутелка)
стояло на обдув стекол - в любое другое положения (обдув в ноги, в салон ) не ставилось - как бывает сида есть ума не надо - немного приложил усилия и после звука "крях" - переключатель ставиться в любое положения но обдув идет только на стелка
Скажите что это может быть и можно ли это починить в "домашних" условиях или надо гнать на СТО
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:51
ceval, это скорее всего где-то зажало трос или пластмассу, не знаю точно как в реношке, но имхо пару пластмассок придётся поменять. На будущее - если не идёт так, я обычно пробую разболтать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:40
nonamer писал(а):
ceval, На будущее - если не идёт так, я обычно пробую разболтать.
:xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Никогда через силу ничего делать нельзя..... Теперь придеться снимать регуляторы, разбирать панель и смотреть, что сломалось... Я думаю, отломался ус от самой ручки регулятора
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 13:26
Да, осознаю свою вину, меру степень, глубину :(
А пока как-то прохладно ехать, особенно утром, хорошо что хоть в положении 'овдув стекла' стекла не потеют :D
Да прийдеться ехать на СТО
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 11:03
ceval, в вашем полку прибыло :)
У меня та же фигня.
Удалось ли отремонтировать?
Можно ли обойтись собсвенными силами при ремонте?
Много ли всего разбирать придеться, чтобы добрать до регулятора?
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 15:57
На Эскорте,у меня так было, пока не прогреется, тросс заедало, оказалось сама крутелка сломалась, обмотал суровой ниткой и проклеил водостойким клеем
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:44
На выходных разобрал. Оказалось - сначала погнулся, а потом выскочил из держателя тросик, который передает усилие от ручки к заслонке.
Тросик выпрямил и поставил на места, перекрутив разок, чтобы он не стремился пергнуться в том же месте еще раз.
Модет кому пригодиться. Чтобы вынуть панель с регуляторами печки, нужно
- вытаящить пепельницу
- по краям увидим 2 болта, открутить
- вытащить направляющую пепельницы с прикуривателем
- увидим еще 2 болта (их можно не трогать
- аккуратно вытащить панель с регуляторами, стараясь не сломать крепления, в верхней части панели, которые ее держат
Еще мне тесть, посоветовал смазать тросик тормозной жидкостью. Но как добраться до дальнего конца тросика?
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 15:59
Если честно ни лазил еще не смотрел, машина и так нормально прогреваеться
А вот за это большое спасиба, попробую посмотреть
у меня только одна проблема
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 16:12
Ну я ее два раза снимал, причем второй раз, когда понял, что тросик снова начал загибаться, и злости у меня уже было достаточно :), но не сломал, так что я думаю и ты не сломаешь.
А так, работы на 15 мин, если знаешь, что крутить и куда тянуть :)
Если у тебя тоже тросик, то чтобы его поставить, сначала отсоедини его (а точнее его оболочку) от крепления, что рядом с регулятором, вставь тросик в регулятор, а потом вставь обратно в крепление.
Сорри, если путанно, в терминологии не силен.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 9:51
willi спасиба, на выходных посмотрю
