Текущее время: 24.07.2026 2:43
 Заголовок сообщения: Деталь 7700781315 - от какой машины?
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 14:59
есть деталь, за номером 7700781315
Это трос спидометра с датчиком скорости. Проблема - в том, чтобы определить, от какой он машины? :crazy:
У кого прога стоит - посмотрите, подскажите.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 15:25
В диалогусе можно по авто определить номер детали, а вот по номеру детали авто - проблемотично, слишком много работы. Лучше по каталогам деталей у продавцов на рынке.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 17:05
Hippo
на exist.ru иди :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 17:55
1. Деталь приехала из Англии, продавцы с рынка помочь не могут.
2. Экзист не поставляет, потому и описания нет. Кросс-вариантов не предлагает.
Товарищи! помогите горемыке!
Деталь приехала как трос спидометра с датчиком скорости на Рено 21 турбо 88 года, 1-ой фазы. Но она не подходит. на упаковке - только оригинальные реквизиты Рено и номер детали.
Трос короче, чем надо, фишка для коробки - не такая как нужна. Подозрений 3:
1. либо деталь от другой машины.
2. либо деталь от праворукой англичанки, где трос м.б. короче
3. либо деталь от более поздней версии машины, у которой, возможно, трос 2-хсоставной?
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 21:12
у меня выдало: используется в R21 (PR 1172, 1176)...
ешо: CABLE SPEEDO 21T
если бы ешо тип авто или двигателя....
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 12:46
спасибо за ответ. только вот он меня ещё больше озадачил. потому как машина вроде та самая.
21Т - это 21 турбо, номера моделей и двигателей L485, J7R 752 и L48L, J7R 756 для 1-го и 2-го поколения соответсвтенно.
Можно тогда о ещё одной услуге попросить? Пробейте оригинальный номер троса спидометра с датчиком скорости для Рено 21 турбо (2,0 бензин) 1988 г.в. тип модели L485, тип двигателя J7R 752. Модель ЛЕВОРУКАЯ.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 13:28
знач так:
правосторонее кузов L485 тросик 77 00 781 315
левосторонее 77 00 776 960
правосторонее кузов L48L тросик 77 00 781 315
разница ешо в АКПП и МКПП (типа какаято клипса на самой коробке АКПП CLIP SPEEDO CBLT 77 00 700 423)
есть есче одна фишка.....из слов официалов многие элементы заменяются на одинаковые(но год выпуска свежее).
официалы имеют таблицы замен етих номеров
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 14:43
так я и думал! :-? ну и куда теперь деть этот тросик? разве что перенести спидометр :crazy:
а АКПП на эту машину не ставили. точнее конкретно на эту модель.
Спасибо за ответ ещё раз.
