Текущее время: 23.07.2026 23:47
 Заголовок сообщения: Сафран - елка?
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 13:55
На знакомом Сафране случились интересные вещи. Перед Новым Годом ему захотелось стать елкой. Проявлялось это в следующем.
При нажатии педали тормоза на панели загоралась лампочка задних птф. Случалось иногда. Лампа индикации включения ближнего света начинала светить ярче при этом.
Поскольку лечить случайные неисправности в электрике чрезвычайно сложно, я попоросил покататься еще. Как говорится, хороший стук вылезет сам.
Вылез.
На сегодняшний день имеется следующее.
При нажатии на педаль тормоза включается лампа задних птф на панели приборов. При этом лампа индикации включения ближнего света на панели начинает светить ярче.
Далее, при включении стеклоочистителя заднего стекла включается лампа задних птф на панели приборов. При включении обогрева заднего стекла опять включается
лампа задних птф на панели приборов и еще начинают тускло светить «стопы».
Недолго размышляя решил, что проблема в потерявшейся массе багажника.
НО.
При включении стеклоочистителя заднего стекла иногда отказывается работать ABS. Зажигает лампу ABS и сервис и не работает. После перезапуска двигателя работает.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим?
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 14:13
ЮМБР
Как правило, такие эффекты получаются изза недостаточно хорошей "массы" ... :|
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 15:50
Troll, понимаю, что масса...
Причем тут АБС к заднему стеклоочистителю?
Вот что смущает.
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 16:23
Есть всего две причины:
1. Нет контакта там, где он должен быть;
2. Есть контакт там, где его не должно быть. :)
Резюме: надо засучивать рукава и брать прозвонку или тестер.
Если бы была принципиальная схема - можно было что-то и предположить. :(
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 16:40
Так вся сложность и заключается в том, что проверить это привычными способами не получится. Барабашка. :P однако.
А если серьезно, а не имеют эти цепи общих предохранителей.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 16:43
завтра буду посмотреть...
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 17:26
Вот что смущает.
Скорее всего, твое смущение находится под капотом, а не в дверце багажника.
ЗЫ. Как я понял, у тебя загорается лампочка на панели, а не сами задние ПТФ ?
Завтра в первой половине дня могу помочь подергать за проводок )
Звони
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:01
Смотрел в субботу приснопамятный сафран.
alexm, думаю, что смущение находится не под капотом.
В багажнике закисла масса с одной стороны. Для заднего дворника начал подгорать разъем. Актуатор багажника опять умер.
Массу очистил от окислов, смазал, прикрутил.
Лампы стали ярко светить, до этого тусковато горели.
Поджал клеммы в разъеме заднего стеклоочистителя, пока работает, но рекомендовал избавиться от разъема - просто срезать и сделать грамотную скрутку, или спаять, или на обычных клеммах с изоляцией.
актуатор багажника снял, буду смотреть в свободное время.
Просто летом вскрывал его (неразборный), там моторчик умирает - коллектор коксуется и щетки плохи. Чистил, собирал, клеил, давал гарантию на 2-3 месяца с рекомендацией замены. Проходил полгода - и опять.
Что получилось в итоге после ковыряния.
Лампы всех фонарей сзади стали гореть как положено (по яркости).
Но при включении обогрева заднего стекла включается дополнительный стоп (штатный), но без основных стопов, включается лампа задних птф на приборке и включается лампа АБС и сервис.
АБС, естественно, не работает.
Смотрел жгут проводов, идущий в крышку багажника. Смотрел его в месте перегиба, в самой крышке и в водительском пороге.
Жгут в идеальном состоянии. Разъемы в пороге - тоже.
Смотрел коммутационный блок реле и предохранителей.
Никаких намеков на излом, перетирание или плавление изоляции.
На этом здоровье закончилось (все происходило под открытым небом возле гаража).
В понедельник будут схемы. Буду посмотреть.
А то не понимаю, почему дополнительный стоп развязан с основными.
Пока все.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 17:09
у меня вместо передних противотуманок включаются омыватели фар. Раньше они вообще не работали, а теперь фары моются, а вот противотуманки **** врубишь. По схеме там есть какой-то выключатель на левой стрекозе, но я его никак не могу найти. В смысле что нужно нажать, чтобы он включился.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 22:48
v1000? грусть-тоску навевает твоя аватара - не дает забыть про аппетит твоей машинки :roll:
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 23:23
alexm, много ест, значит растет :-) А вообще нормальный расход, пропорциональный.
Движок 1.5 - 10л, 3.0 - 20л, 6.0 (типа Lambo Diablo) 40л по городу.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 0:00
Aleksey
Хорошо, буду кормить качественным 95-м, может в Lambo Diablo и вырастит. :mrgreen:
Кстати, если у кого в машине есть омыватели фар - все-таки скажите, как они включаются. Не обязательно Сафран - я думаю принцип должен быть схож у реношек.
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 11:41
Да очень просто!
В багажник слева в углу, возле габарита есть такая тряпочка - вот ее беру и утром перед началом движения, вытираю фары. ;-)
Никогда не подводила. ))
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 12:06
Нужны электросхемы на сафран.
Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 12:33
v1000
включаются вместе с омывателем лобового стекла при условии что включен ближний свет фар
