Текущее время: 23.07.2026 23:47
 Заголовок сообщения: Пропали передачи
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 11:48
После замены сцепления , диск, выжимной, хотя это может и не причем, проехал километров 10. В коробке появился какойто шум которогот раньше не было. На 4 и 5 передаче при разгоне до 100, машину стало сильно колбасить, вибрация по всему кузову. при выжимании сцепления вибрация пропадала. Развернулся ехать в гараж пропала 3,4,5 передачи. В Гараже при попытке включить эти передачи в ручную при снятой кулисе обнаружил что вал переключения не опускается до положения включения пропавших передач. Шо рабiть????
Sergei
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 12:09
раз вибрировало.... знач разбалансированое(или разцентрованное) сцепление.....вот ето могло и дать последствия на другие элементы, в частности КПП
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 14:38
:D . Поясника для средних умов, это как могет быть?
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 14:42
Beloshed
Думаю проблемы по сборке/установке КПП
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 23:57
Короче попадалово :cry:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 10:35
могет я не так выразился, но у меня, а точнее на точане( Корчваген не мой) который мне пришлось водить была такая проблема....отпускаешь педаль сцепления трясет машину, как было описано выше - пришлось(заставили) ехать, но не доконца отпуская педаль сцепления(да я знаю ето плохо, но хозяину было пофигу)....
причина была в сцеплении(как с казали потом мне)....
а в етом случае ешо оказались и последствия.....тока могу посочуствовать :cry:
