Текущее время: 23.07.2026 21:18
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 23:16
Народ подскажите, чаво можно сделать с часами, если вместо показаний они показывают какие то иероглифы (палочки, черточки...).
[/i][/b]
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 23:23
Sibers, я так понимаю лагуну из китая покупал ?
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 23:34
ето случаем не тестовый режим?
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 23:45
Не Лагуна не из Китая вроде.
Типа из Голландии.
Температуру правильно показывает, а часы-иероглифы !!..!!. 4 (похоже на это) :D
Sibers, ЖКИ сдох. Один из вариантов. Давай фото!
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 23:55
Блин фото то у меня есть, а как его вставить в енто письмо не могу понять
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 0:12
Sibers, нужно это фото разместить на другом сайте и вставить ссылку.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 2:59
А при чем здесь ЖКИ? Уж он то здесь не при чем...
Скорее всего чип умер. Или может на плату попал конденсат.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 9:54
Ох-ох! Пунто подвел, сорри :)
Подхорунжий: Bиkтоp, исправлено.
Если температуру показывает правильно, то ЖКИ 100% не при чем.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 9:58
[/i][/b]
Палочки и черточки - это римские цифры, а не китайские :lol:
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 10:03
Блин, у меня тоже на часах только палочки и чёрточки :shock:
Почти вот такие:
шучу, сами понимаете...
ИМХО, плата: может влажно?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 11:42
Нет, скорее всего, это хаотичное включение цифровых сегментов.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 17:29
на опелях (95-00г.в., вектра, омега) замечал, что выпадают "палочки". водилы (таксисты) говорили, что от мороза.
на прогретой (салон, а не двигатель) как показывает?
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 17:42
Zmitter, не только от мороза. Очень часто рассыпается сама матрица от вибраций. Очень частое явление кста для этих опелей. Очень много машин щас идет уже со слегка "покоцанным" дисплеем.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 23:25
Показания всегда одинаковые и зимой и летом.
А температура показывает всегда правильно.
Я когда купил авто, - смотрю часы не работают.
Полез в предозранители, поменял, все гуд только часы не так цифиры показывают.
А индикация времени идет.
Кстати где ентая плата о которой идет речь?
