Текущее время: 24.07.2026 8:32
 Заголовок сообщения: HELP!!! КПП Лагуна
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 0:26
Подскажите, пожал-ста, после того, как осыпался трипоид шруса в коробку (коробку ремонтировали на СТО, заодно меняли диск сцепления и выжимной, корзина осталась старая) появился странный шум в районе 2000 оборотов на холостых ходах в КПП. Шум похож на шум шестерен. При выжиме сцепления шум пропадает, в движении гула не слышно. Передачи переключаются нормально. Единственное, задняя начала более туго втыкаться. Появилась небольшая вибрация. При повторном обращении на СТО ничего не изменилось. Что это может быть? Заранее спасибо!
Рено-Лагуна 2,0;1994г.в. КПП JC5
:shock:
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 22:17
я бы обратился опять к СТО ..... и желательно с диктофоном если небыло чека .....
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 23:27
Да вроде нормальные ребята,раньше у них ремонтировался вопросов не возникало. К тому же они сами не отрицают что шум посторонний,после повторного вскрытия говорят,что внутри все нормально.Езди! Если ухудшится пригоняй,будем дальше колупать!
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 0:19
бывает ошибаются с диаметром стопорных колец при работах возле левых осей в коробке ....
шуметь может и выжимной ..... раз затихает при выжиме сцепления ...
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 0:51
На шум выжимного не похоже,ставили SNR вроде неплхая конторка.На СТО при повторном обращении его смотрели -дело не в нем. Звуки на 90% из коробки.Смущает появившаяся вибрация,раньше(до этого попадалова)газку подкинешь в салоне тихо ,а сейчас дребезжит все и идет дрожь по кузову. Наверное весной буду сам конопатить под чутким руководством толкового,но ленивого спеца.
