Текущее время: 24.07.2026 2:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена лямбда-зонда
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 14:15
Подскажите чем можно поменять лямбда-зонд для Лагуна 1995 года B56S
мотор F3P,на станции сказали что почти сдох,много жрёт газа да и бензина порядочно.У меня стоит на 3 провода. Можно ли заменить на 4 провода,а то у меня нет веры хорошей массе трубы с корпусом и что для этого нужно сделать.Говорят что от 10-ки жигулей подходит?
Спасибо. Михаил.
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 14:33
MMB, поиск поможет. А вообще такую же по креплению
Бошевскую с подогревом. Универсальная будет в самый раз.
P.S. Не уверен, что проблема с расходом решится.
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 15:27
почитай, про замену там тоже есть
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:01
Не знаю как на лагуну, а вот один товарищ недавно на Сценике менял. Поставил бошевскую, которая идёт на жигули. Только разъёмы поменял. Говорит всё гуд. По цене в раза два дешевле.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 12:10
MMB
почему в тебе на 3-? я тебе на мыло таблицу сбросил Бошевских лямбдов. посматри или что я не понимат.
0 258 003 644 bosh- 50 уе
7700 871 544(оригинал)- 230 уе
остальные аналоги в пределах - 100 у е
длина 255мм,
4-е провода,
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 12:26
MMB
А как они проверяют лямбду?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 16:28
Видно народу бабок девать некуда...? :D
Да полно лямбд, которые по 30-40$ стоят. Все они почти одинаковы, разница часто только в колодке и кол-ве проводов.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 18:25
ага
купил "Бош" - 78 тыс. ной проблем
а за 250 доляров - и машину можно кипить!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 18:27
этот Бош на Сафран подойдет?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 18:42
Паяльник в руки и тогда подойдет. Нужны только правильно растущие руки :D
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 18:43
Jacky
ну я так понял этот для Лагуны. А без паяльника можно?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:13
v1000 писал(а):
Jacky
Справедливо для любой машины (европейской):
лямбда за 30-40$ + паяльник или лямбда 100-300$ и можно без паяльника :D
Лямбда сама по себе такая же, что за 30$, что за 300$, разница только в колодке! Вот для этого и нужен паяльник :)
Тем более, что у тя еще к тому же 2 лямбды стоит!
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 20:30
Jacky
Одна! Перед катализатором. Диалогус подтверждает сие тоже.
[Замечание. Выражайтесь четко и понятно на русском языке. Крайне не приветствуются всякие искажения слов. Форукм на техническую тему. Соревнования в "неправильном" написании слов - на других сайтах. Админ]
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 22:20
v1000 писал(а):
Jacky
Одна! Перед Котом-лизатором. Диалогус подтверждает сие тоже.
Тогда радуйся. Но обычно на V6 2 ката и 2 лямбды, по одной лямбде на 3 цилиндра.
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 19:24
Купил марки NTK. На ней номер 036 906 262 D 12V со значками Ауди и фольксваген четырёхконтактный. Отдал 45$. А теперь сомневаюсь, подойдёт ли? Что это за фирма и подходит ли к французам? У меня Лагуна 95 года, моновпрыск, F3P мотор, B56S корпус, объём 1.8
Спасибо.
