Текущее время: 24.07.2026 9:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Удалить катализатор на Лагуне
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 19:28
хочу удалить катализатор, как это сделать без проблем.Рено Лагуна 1999 1.6л.16кл.двиг.к4м720
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 10:30
pater писал(а):
Есть такой инструмент ломометр, берешь его и аккуратно пробиваешь кат-р :mrgreen:
пердеть будет, надо ставить пламягаситель или вваривать кусок трубы вместо банки ката.
Laguna 1 phase 2 K56L, '99, F3R, DP0, сарай.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 12:02
Где он вообще находится. У меня он кажется стоит сразу за коллектором а не внизу. Выбить ломом или трубу вварить это не проблема. Я немогу понять кторый из них катализатор потому что за коллектором сразу стоит бочонок , внем или перед ним не видно , лямбда зонд , и внизу за гофрой тоже бочонок . Мне кажется который внизу это резонатор . Может быть у кого такой двигатель , нужна подсказка.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 12:12
Внизу - катализатор(я уже выбил), вверху - не знаю.
Может их два?
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 13:30
лямбда, если она одна должна стоять ПЕРЕД катализатором. у моей лагуны, как выяснилось, нет ни катализатора, ни лямбды. судя по всему, умельцы просто отрезали все от того места чде сходятся трубы коллектора и вварили кусок трубы :shock:
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 13:54
Den_S, может быть и 3 катализатора, и 6 лямбд :mrgreen:
У рено все таки попорще :xlopat:
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 14:24
Apec
очень рад за французких производителей :wink:
видел 4 лямбды на БМВ :D
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 11:58
Арес Так ты говориш что катализатор внизу после гофры. Что тогда за бочонок на верху перед лямбдой . ТЫ выбил катализатор , звук выхлопа не стал громче. И еще вопрос, задние бачки глушителя не будут прогорать быстрее.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 12:13
Будут! Лучше вместо трубы пламегаситель-либо в трубе насверлить дырок :shock:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 12:49
mozdok, я думаю это резонатор какой-то хитрый или еще один катализатор. У меня он не гремел и я его не трогал.
Вместо выбитого ката вварил пламегаситель ВОСАL, начитавшись умных статей в инете, но думаю, что на это можно забить.
Выбил кат у Дачии(Двигло - Рено 1.4), звук выхлопа не изменился.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 14:03
подскажите, а как определить что катализатор умер
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 19:33
В букваре пишут , чтобы проверить катализатор , нужно подключить газоанализатор. Если СО несоответствует норме , то нужно сперва отключить лямбду , если СО изменилось то не работает лямбда , если не изменилось то не работает катализатор. Что то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 21:53
про умерший кат скажет вторая лямбда ..... лампочкой на панели ....
ката на Рестайлинговой лагуне 2-а ..... в коллекторе и после ...
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 11:11
См. FAQ: катализатор
