Текущее время: 24.07.2026 9:29
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 8:18
При включение правого поворота начинают работать дворники реле щелкает в два раза быстрее при этом правый перед поворот не горит, что это.
P.S. я отключал подрулевой переключатель, включал аварийку все то же самое, только реле щелкает нормально, а дворники работают.
HELP
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 8:49
Как уже писали где-то, либо нет контакта там где должен быть (разьем, масса и т.д), либо есть там где не должно быть (коротят провода и т.д.). Засучить рукава и проверять проводку.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 9:36
Ну для начала надо поменять сгоревшую лампочку. Тогда как минимум перестанет моргать часто. А дворники... Где у нас реле поворота, по моему в блоке под капотом, а он крайне склонен к самоокислению :-)
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 10:12
Это где ЭБУ стоит?-
И вот еще что - когда включаю омыватель лобового стекла, то он не срабатыает и еле еле загорается указат правого поворота на щетке приборов
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 12:26
Илья писал(а):
Это где ЭБУ стоит?-
Ровно напротив, между аккумулятором и стойкой черненькая штука, там основные предохранители стоят по 60-80 А и релюхи всякие. А в коробке с ЭБУ стоят 2 абсолютно одинаковые релюхи, одна бензонасоса и одна от чего-то там еще, но по моему не от поворотников.
Я сильно грешу на то что в блоке реле или предов что-то где-то закисло некисло :-)
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 13:03
нашел около фары отвалившийся толстый проводь, который шел на массу подключил и заработал поворот ,дворники перестали ключть позже проверю фару.
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 23:51
Электроника - наука о контактах!
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 0:58
:mrgreen: ну вы круто решили проблему. как говорится Сафран - это 12 километров проводов.
А у меня омыватели фар не работают. При этом сами фишки выезжают - а струи нет. :crazy: И противотуманки передние при этом не врубаются.
Я так понимаю - либо реле, либо противотуманки снимать и лезть внутрь контакты смотреть. Честно говоря противотуманки снимать жутко не хочется :roll: тем более впустую.
И вообще, как я понял, у Сафрана релюшки бывают залипают или контакт теряется. То-есть вытащить - потрясти- поставить на место иногда помогает. Вопрос такой - это можно делать при выключеном зажигании но с подключенной батареей?
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 6:51
А у меня тоже непорядки, днем ближний работал, а вечером включаю, он не реагирует ни на какие действия, лампочки целы, предохранители вроде тож, подскажите как разобрать переклюк, чтобы не ломать то его. да еще бывает такая фишка, пока машина не прогреется, панель приборов и кондер не горят, приходится на габаритах ездить с вкл. подсветкой. после прогрева все работает нормально, вот такая загадка природы Safrana
Renault Safrane RN 2.0i (уже не i) 1995 г.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 7:55
переключатель разбирается очень легко
1. откручиваешь 2 самореза
2. отсоеденяешь 2. фишки
3. тонким ножиком подковыриваешь под зажимы переключателя и аккуратно отсоеденияшь крышку
4. обратно крышка просто вщелкивается.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 9:02
Спасиб, ближе к вечеру займемся, а то как то не очень на габаритах кататься
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 9:52
у меня такое было, там плавится пластиковый держатель из-за чего перестает работать дальний, а потом и ближний свет. я его наращивал эпоксидной смолой, вроде все ок
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 10:03
тока будь нежен, там внутри много вишечек, пружинок. не пропотеряй!
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 10:08
См. также Ремонт универсального переключателя — описание ремонта для R19. Может пригодиться
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 13:23
v1000
Если омыватели выезжают, а струи нет, то это значит,
1. что сами омыватели забиты, т.к. и и выдавливает струей воды (когда качает насос)
2. насос создает хорошее давление и омыватели выезжают, но самой жидкости нет... :cool:
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
