| Улучшение работы фар... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9557 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | Sir Alex [ 14.02.2007 17:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Улучшение работы фар... |
Возможно ли улучшить работу фар? После покупки авто, фары совсем не светили... купил лампочки Philips NightVision, стало гораздо лучше. Но все равно, из-за старых стекол и самое главное из-за запыленных отражателей, все равно фигово светят. У подруги Ford Fiesta... фары раза в два лучше светят (если не больше). На рынке спрашивал б/у фары, ценник 50$, состояние не лучше моего. Теперь вопрос, что можно сделать с ними, своими силами... например: 1. Отполировать стекла, если это повлияет на прозрачность стекол... 2. Очистить отражатель. Если я правильно понял, то лучше этого не делать, т.к. легко отлетает покрытие. 3. Восстановить отражатель... где? Делает ли это кто-нибудь в Минске? 4. Видел несколько статей в нете, что вместо родного покрытия, просто клеят фольгу.... 5. Больше ничего в голову не лезет... |
| Автор: | smirnovv [ 14.02.2007 17:27 ] |
я дополнительно противотуманки включаю, помогает |
| Автор: | Aleksey [ 14.02.2007 17:31 ] |
Sir Alex, всё это полумеры. Меняй фары. А то полезешь, при разборке ещё стекло сломаешь или ещё делов наделаешь. |
| Автор: | Dervik [ 14.02.2007 17:41 ] |
Sir Alex, попробуй полирнуть, но только правильно иначе заматуешь стекла и придется вообще менять |
| Автор: | Sir Alex [ 14.02.2007 17:42 ] |
smirnovv гггг... а они еще до меня скукожились. Aleksey Где их взять, такие уже не производят. Так же, как и противотуманки. |
| Автор: | Aleksey [ 14.02.2007 17:48 ] |
Sir Alex, ну млин, на мою Тайвань клепает, а на твою нет? Володя катался на Тайване вроде 3 года и ничего. Сейчас опять Тайвань. |
| Автор: | Sir Alex [ 14.02.2007 17:53 ] |
Aleksey Мот и клепает, спрашивал на Малине и на Жданах, никто не видел новых на мою. Я же не против купить новые, было бы где.... |
| Автор: | Beduin [ 14.02.2007 18:06 ] |
странно.. на эспас 87 года есть а на 93 года клюху нет?? ниверю.. нада по магазинам вызванивать.. на эспас стоило 70уе новая, привозили под закказ телефон вроде бы 6542962 |
| Автор: | Sir Alex [ 14.02.2007 18:32 ] |
Beduin По телефону сказали, что фары не продают. Или они только под заказ? |
| Автор: | -=Dimas=- [ 14.02.2007 18:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Улучшение работы фар... |
Sir Alex писал(а): 2. Очистить отражатель. Если я правильно понял, то лучше этого не
Я чистил, точнее мыл отражатель водкой не снимая стекла фары. Стали светить значительно лучше. Субьективно конечно. Технология следующая: 1. Покупаем бутылку водки, вобще в багажнике уже должна быть одна 2. Покупаем распылитель с трубочкой у бабушек на рынке. 3. Закручиваем его на бутылку. Идеально подходит. 4. Снимаем фару и тщательно пробрызгиваем все изнутри. 5. Сливаем. Повторяем п. 4. 6. Сушим. 7. Ставим фару на место. 8. Радуемся результату употребляя остатки жидкости В планах полирнуть стекла когда потеплеет.. |
| Автор: | Jacky [ 14.02.2007 18:45 ] |
Цитата: На рынке спрашивал б/у фары, ценник 50$, состояние не лучше моего.
50 за штуку или за пару? |
| Автор: | Sir Alex [ 14.02.2007 18:49 ] |
Jacky за штуку. она у них была всего одна -=Dimas=- Очень интересно, стекло не снимал? брызгал через "задний проход"?
Мот вместо водки использовать какую нибудь другую жидкость или это лучшее, что можно предложить...? И еще, как фару снять? |
| Автор: | -=Dimas=- [ 14.02.2007 19:01 ] |
Sir Alex Стекло не снимал, да в дырку для лампы. На мой взгляд, лучше всего спирт, но его небыло. Хотя можно что-нибудь еще не агрессивное попробывать, жидкость для стеклоомывателя например. Потом водой. Только сушить дольше - спирт быстро испаряется. Три болта сверху, и один маленикий рядом с креплением капота. Но у меня клюха рестайлинговая, может отличется что.. |
| Автор: | Jacky [ 14.02.2007 19:22 ] |
Sir Alex Думаю реально купить эти фары по 30-ке, только не на рынке. |
| Автор: | Smalenski [ 14.02.2007 23:28 ] |
Dervik писал(а): Sir Alex, попробуй полирнуть, но только правильно иначе заматуешь стекла и придется вообще менять
Полировал противотуманку, специнструментом (подача воды для охлаждения и алмазные "шарошки", которыми полируют камень), убрались сколы до пару десяток, стекло немного матовое. Поэтому полировка стекла не получится. ИМХО проверенное. |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
