Текущее время: 24.07.2026 9:29
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 23:16
Привет всем реноводам и не только. Хочу поделиться своей проблеммой и прошу помощи.
В воскресенье с утра собрался в дорогу. Завел машину, включил обогрев заднего стекла и пошел проверять давление в шинах. Минут через 5 обратил внимание на дымок с верхней правой части задней двери. Открыл и увидел небольшой язычок пламени на уплотнителе и обгорелые оголенные провода из кузова в заднюю дверь. Немножко охренел от увиденного, погасил пламя, заглушил двигатель. При рассмотрении проводки обнаружил спекшихся 4 провода. Два толстых и два тонких. Так как поездку отменять не хотелось, а перспектива поиметь сюрпризы в дороге тоже не радовала - стал звонить знакомым (в том числе и ЮМБРу). Переварив услышанные советы обкусил эти четыре провода в сторону кузова предположив, что раз они идут из кузова (от блока предохранителей), то здесь их необходимо разделить (запеклись) и заизолировать.
Верхний пучок - все четыре провода в одном, нижний справа - разделил.
Так как не знал схемы электропроводки, то на всякий случай перекусил жгут проводов слева вверху.
На фотке не видно, но там (слева) их около 8 штук и все они тонкие. В результате габариты, стопаки и поворотники остались рабочими. Соответственно потерял подсветку номера, обогрев заднего стекла, замок задней двери, подсветку багажника. Их не проверял на всякий случай, чтоб не коротнуло чего.
Отсюда два вопроса:
1. Где взять схему электропроводки на Лагуну универсал 96-го года. Возможно она не отличается и от хэтчбека.
2. Посоветуйте толкового электрика, который "под ключ" восстановит проводку в задней двери.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 23:32
Bender писал(а):
... Отсюда два вопроса:
Ты не выяснял причину возгорания?
Скорее всего, в месте постоянного изгиба переломились несколько проводов и замкнули между собой. Но надо выяснить точно.
Сложностей в востановлении не должно быть, если колупнуть дальше по кузову и в дверь. то увидишь, что все провода разного цвета. И поэтому соединить их не составит труда.
Надо просмотреть по кузову вглубь, как далеко повредилась изоляция.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 1:02
Причину не выяснял, по кузову не копал. Понимаю, что сложного ничего нет - на этот случай и ищу схему, чтобы знать в каком пучке какие провода идут. Ковыряться с проводкой негде и некогда. Во дворе при -10 неохота. :(
Там еще и трубка омывателя обгорела... :oops:
И кузо обгорел. Желтое пятно на белом кузове. :cry:
С понедельника был в командировке, тока сегодня вечером приехал. На выходных попробую поковыряться в кузове, посмотреть докуда обгорели провода и что с предохранителями.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 9:19
BenderПравый пучек: два толстых - обогрев стекла, два тонких - стоп в крышке; левый пучек все остальное, перерезал его зря (можно понять - стресс). Каратнули, скорее всего, провода обогрева, задумайся почему при этом не сгорел предохранитель. Слева не смотрел, а справа, если потянуть, есть разъем на три контакта. Тот с которого выходят тонкий и толстый - это массовые, остальные плюсы обогрева и стопа. Снимай козырек и все увидишь. Соединять лучше где нибудь подальше от перегиба. Да кстати, справа там еще должен быть шланг омывателя, его ты похоже так же перекусил.
Последний раз редактировалось vladimir laguna 16.02.2007 9:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 9:31
Bender, схемы есть.
Но по схеме не видно, какие провода идут в том жгуте.
alexm, прав. Нужно просто срастить провода по цветам.
Но подключаться к старым проводам как можно дальше от места изгиба.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:28
А у Сафрана похожая конструкция? Так там еще и масса приходит? А я ее все искал. Просто решаю вопрос плохого обогрева заднего стекла.
А тут как раз такое хорошее анотомическое пособие.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:14
по идее они там цветом маркируются так что схема не нужна
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:22
На 19-ке можно перепутать. Хотя я не уверен, что заводские провода сращивал.
Перепутать можно полярность двигателя ЦЗ. У меня шли провода одного цвета.
Последний раз редактировалось Aleksey 16.02.2007 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 13:04
Aleksey, не перепутаешь - там тоже цветовая маркировка :wink: ...конечно если до тебя там никто ничего не сращивал одинаковыми проводами
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 14:37
Dervik, у меня, например, к актуаторам в дверях иду провода одного цвета (заводские). Так что можно перепутать.
vladimir laguna, если бы не перерезал весь пук - получил бы второй дубль. Пред не сгорел потому, что ток был мал для него. В блоке предов в момент короткого начал гореть разъем, из-за этого контакт ухудшился (сопротивление увеличилось), в итоге через пред обогрева заднего стекла ток протекал недостаточный для плавления перемычки преда. А для оплавления изоляции проводов 20А с головой хватит.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 19:20
Вот блин, на Р-21 чинил это место, на Лагуне чинил, неужто и на Лагуне ІІ придется чинить?
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 21:12
Его не кусал - он сгорел.
То, что провода соединять нужно подальше от сгиба - это понятно.
Всем спасибо за советы.
Я понимаю, что в том чтоб нарастить провода ничего сложного нет, но на улице на морозе даж изолента дубеет.
Отсюда просьба: если кто готов помочь мне в беде и предоставить гараж и помощь (в большей степени гараж) на субботу или воскресенье, то буду благодарственен. :beer:
А исчо у меня даже проводки нету, вот... :cry:
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 9:10
ЮМБР там два пучка, слева и справа. В левом ЦЗ, подсветка номера и концевик. В правом обогрев и стоп. Он перерезал оба пучка, хотя коротнуло в правом, поэтому и написал, что:"перерезал его зря (можно понять - стресс)".
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 12:07
Резал не в попыхах, а подумав. В общем на всякий пожарный случай... :)
