Текущее время: 24.07.2026 9:35
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 10:17
Всем доброго дня!
Началось все вчера с подергивания машины на 1-ой, иногда 2-ой передаче, т.е. схватывает и если разгоняешь до 20тки оборотов начинает захлебываться, посему пришлось просто переключать передачу раньше.
Подумал на топливный фильтр - сегодня хотел поменять, НО:
с утра: аналогично + в дороге загорелась лампочка неисправности электросистем.
Положение на теперешний момент (приехал на работу, машина прогрелась):
заводишь - лампа не горит
обороты опускаются до нужной отметки - начинает захлебываться (2-3 сек.)
загорается лампа - обороты подскакивают в 2 раза и остаются в таком положении.
Кто что скажет?
______________________________
Рено_меган 97г.в., 1.6е, хетч, кондиционер
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 10:37
Симптомы не полностью обрисованы.
По первому посту насчет дёрганья и захлёбывания можно предположить, что трабл в шаговом холостого хода или в катушке зажигания.
По поводу больших оборотов после прогрева, тоже можно предположить, что проблемы в шаговом или в температурном датчике.
Надо смотреть. Всё это лечится.
У моего Мегана тоже с этими морозами появились мелкие траблы. Пока не пргреется может заглохнуть в движении когда на нейтралку сбрасываешь.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 10:43
Леонид
о чем еще стоит упомянуть?
машина уже прогрета (проехал 50 км), просто заглушил и после этого снова завел: имеем:
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 11:02
Посмотри температурный датчик, который около термостата стоит. Там их два, помоему нижний. Точно не помню. Я снимал, вкручивал болт, чтобы антифриз не вытекал. И осматривал визуально. Тут где-то на форуме про это было, даже с картинками. Человек лечил этот датчик с помощью эпоксидки. Вычищал и заливал. Это при условии, что сопротивление в норме. А так можно его купить. СтОит не много.
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 9:24
Всем спасибо. Вопрос снят:
дело было в лопнувшем (полагаю от морза) резиновом патрубке на датчик абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 20:32
Правильно причина-лопнувшая трубка соединяющая датчик абсолютного давления и впускной коллектор. Эту тему я уже осещал и выкадывал с фотографиями. 50% для двигателя К7Ь-это именно этот случай
Reno Megane Scenic 98 года
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 14:27
датчик абсолютного давления -где он находиться?(это "фишка" с зеленым разъемом из трех проводов?) если да то тогда получается-что туда поступает подача воздуха!?
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 14:28
ошибка больше не выскакивает?
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 14:51
При езде по трассе после проезда 50 км на скорости 100 км/ч. Начала дергаться машина. отпускаешь газ-глохнет, добавишь вроде ничего. Закономерности не обнаружено, может каждые 5 км дурить голову, а может и 70 км ехать нормально!!! :crazy:
все шланги вроде целые, ВВ провода новые!!!
Что это может быть???
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 15:23
nicks
Почисти для начала блок дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 15:25
smalenski
Это в смысле ШДХХ
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 9:14
темыч
тьфу-тьфу до самой продажи в конце лета (ответить лучше поздно, чем совсем не ответить :)
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 9:50
nicks писал(а):
smalenski
Это в смысле ШДХХ
И его прочистка тоже не помешает. Блок заслонки - внутри надо вычистить, где заслонка ворочается
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:59
nicks
Похоже на умирающую катушку зажигания.
