Текущее время: 24.07.2026 11:22
 Заголовок сообщения: Цокают пальцы (R-19)
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 18:08
Всем привет. У меня рено 19, 92-го 1.7. Не могу ни как решить проблему-цокают пальцы. На холодную, вроде нормально, но при нагретой и когда резко притопишь начинают цокать. Где небудь на трассе при обгоне так вообще не выносимо, при 80-ти хоть ты третью включай. Говорят зажигание, но там же мозги и трамплер не поварачивается. Не знаю что делать.ПОМОГИТЕ!!!! машину жалко
drums
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 18:17
Отрегулируй клапана. Шайбы есть, специальные для этого дела. :ustav:
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 18:21
А может детонация? Очень на нее похоже... На Р-19 датчик детонации ваще есть? Если нет - смотреть на угол опережения зажигания. Если есть - сначала на него.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 18:47
Датчик детонации есть.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 17:13
[list=]короче задалбала меня эта детонац и решился сам перебрать двиг, все равно гнало масло из под головы. Снял голову, а там нагарище на поршнях в 1см и на клапанах с внутренней стороны, в цилиндрах небольшая шатка. Снял поршни, поменял кольца, шлифанул клапана и вроде нармуль. Отгонял 3 тысчи на 92-м бенз, масло как свежак, но только на 80 срузу же черное-лучше 92.
А вообще как было купил 19шку на 80м, летала как пуля.потом думаю чего двиг ложить переведу на 92, и понеслось пальцы цокать и мощности капут. Но я тогда не знал что надо обнулять комп, может из-за этого проблемы. Счас тоже проблемы -стучат клапана,расход как у трактора, вонь из выхлопа как все равно тулятина и т.д.
    [/list]
    drums
