Текущее время: 24.07.2026 0:50
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 16:00
Обратил внимание, что левый задний диск заржавел. Снял колесо, осмотрел. Жидкость не течет нигде. Разобрал направляющие, почистил, смазал. Собрал назад. Результат = 0. Открутил штуцер для прокачки - жидкости нет. Надавил на педаль - опять жидкости ноль! С чего начинать? Может у кого-нибудь, не приведи Господь впредь, случалась такая ерунда?
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 18:38
Возможно не работает колдун.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 10:23
По своему опыту. Сразу проверь регулятор давления (колдун), возможно закорел в закрытом состоянии. Это уже обсуждалось. Легко устраняется WDшкой и монтировкой. Рычаг колдуна (посередине кузова, узнаешь по пружине и трубкам) залить и потихоньку расшевелить. При нажатии тормоза рычаг должен довольно активно двигаться.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 10:32
попробую. потом отстучу. :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 21:53
если диски ... то там имеет значение и то как стоит сам цилиндр ..... на нем риска ... она стоять должна паралельно штуцеру прокачки !!!! иными словами ... в одну линию ....
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 22:39
То ли лыжи не едут, то ли лето.........
RuslanD... Так ведь как жо.. , т.е цилиндром тормозным ни крути, штуцер "относительно" не поменяет место своей прописки на нем, да и крепеж цилиндра тож никуда от крепежных отв не денется.
Для тех кто еще в 23 феврале попрошу пояснить................
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 22:54
Вплоть до того как забивать клинья (где должны быть расширения ...)
Последний раз редактировалось RuslanD... 26.02.2007 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 22:55
1. проверить на наличие механических повреждений трубок к ентому тормозу (двиг-днище-балка-суппорт)
2. посмотреть ходит ли поршень при нажатии (возможно манжета порвалась и он прикорел)
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 23:20
У-у-у, как все запущено-то... Я еще не пробовал разработать колдуна по причине морозов. Но вижу мало народ вникает в сказаное: цитирую сам себя "Открутил штуцер для прокачки - жидкости нет. Надавил на педаль - опять жидкости ноль" Как же может поршень ходить, коли жидкости там нет? Только без обид...
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 10:40
fedora59 Ну ничего, кончатся морозы, придет теплый май, тогда по списку все проверишь и найдешь причину, например - "так я ж сам каменюкой трубку сплющил" :D
Кстати, тогда скажи, а из другого заднего штуцера жидкость идет? Если да, то вероятность замоноличивания колдуна несколько уменьшается.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 11:03
fedora59, читай то что я написал - пп1 :ustav:
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 22:35
Андрей К. - другой штуцер не откручивал: диск горит как зеркало. Значит все ОК.
Dervik - Трубки вроде целы - видимых повреждений нет.
Взял её, француженку, в декабре. По состоянию задних тормозных дисков можно было понять, что с тормозами все в порядке. В середине января переобул в зимнюю резину. Естественно, с обычными колесными дисками. Через них тормозные не было видно. Неделю назад переобул снова в летнюю и заметил, что левый задний тормозной диск РЖАВЫЙ!
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 1:07
fedora59, если через штуцер не льет, то :
1. заглушен в распредке канал на енто колесо
2. всетаки гдето перебито
:wink:
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 23:31
Добро, в выходные гляну повнимательнее. Отпишусь. Пытался найти ремкомплект на суппорт - дудки! На рынках нет, в Exist'е тоже нет...
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 14:34
fedora59 Там тормоза BREMBO .... есть они в продаже .... ищи !
