Текущее время: 24.07.2026 0:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 14:48
У меня Рено Меган 1,6 1997 г.в.
При повороте ключа (все элементы "печки" отключены) где-то под лобовым стеклом появляется посторонний шум напоминающий шум электороматора и затем появляются щелчки. При влючении обогрева все работает. При включении кнопки "циркуляция воздуха внутри салона" все посторонние шумы исчезают.
Кто с этим сталкивался и подскажите пожалуйста как с этим бороться? Как быстрее добраться до основного вентилятора печки? или до реле?
В чем может быть причина этой неполадки?
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 15:04
Оля
щёлкает двигатель заслонки рециркуляции, его нужно заменить или отключить
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 15:39
Как его отключить? Убрать предохранитель? но тогда отключиться обдув стекол и они будут запотевать. Или есть другой способ?
Как до него быстрее добраться?
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 15:51
Я писал(а):
Оля
Влияет практически только на нервы водителя :D . Очент дорого потянет замена
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 17:48
Но как правильно его отключить ?
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 18:15
Оля, для чего отключать нормально работающий механизм? Или звук действительно слишком ненормальный (громкий, шкрябающий ...). Мне кажется, что возможно все не так плохо.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 22:36
Pavel_5419
У самого таже проблема но ещё не лазил. Но щёлкает капитально!
Электродвигатель заслонки рецеркуляции воздуха
Но тема не раскрыта
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 11:09
В принципе щелчки отвлекают. А при включении кнопки "движение воздуха внутри салона" потеют стекла. Тоже не приятно.
А у Вас Pavel сколько времени щелкает?
Опасаюсь что бы не полител движок рециркуляции воздуха. Стоит он около 500$.
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 11:37
Я бы тоже забил на щелчки, а вообще по-моему рециркуляция нужна тока если перед тобой дизель дымит или воняет чего, включил на время и потома выключил. А с ней вообще стекла потеют реально. Думаю покопаться и разъем отключить и забыть про нее.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 16:37
При включении зажигания слышны легкие шелчки и жужжание работающего механизма. Т.е. вообще без звуков механизм работать не может. Если звук, конечно, ненормальный, то надо лезть внутрь. Большего виртуально сказать сложно
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 20:10
Pavel_5419
Отчётливо слышен звук проскакивания шестерёнок.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 12:59
Спасибо Всем за информацию!
Механизм рециркуляции воздуха отключили.
Шумы и щелчки прекратились. Все остольное работает вроде нормально. Отключается система по ходу машины с правой стороны. Там где стоит аккумулятор. Снимается крышка над аккумуляторам и разеденяются фишки. (только надо найти правильные фишки).
К механизму добраться не удалось, не смогли снять дворники.
Если кто снимал, подскажите пожайлуста как это привильно делается . Может нужны специальные сьемники.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 21:27
Оля
А по конкретней как отключали
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 14:08
Раеденили фишки т.е.отключили двигатель который приводит в действие заслонку рециркуляции воздуха. Добраться к ним легко. Просто снять крышку над аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 22:12
У важаемая Оля, если вы внимательно прочитали тему, по ссылке nicksа, то там написано что привод заслонки рециркуляции воздуха стоит около 500 000 белорусских рублей. Новый. А б/у примерно 20 долларов. Не пугайте людей :shock: крупными суммами, а то какой-нибудь любитель VW с ехидной улыбочкой не переминет заметить что на его любимца такой же прибамбас стоит в 20 раз дешевле. :wink:
Renault Megane 1.6
