Текущее время: 24.07.2026 2:44
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 14:56
Подскажите куда смотреть обороты хх в норме.
Показания лямбда зонда на прогретом двигателе 0,3-0,6В
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 15:10
Это что за показания? Если статичные, то под замену. И вообще слишком общие фразы... Чем диагностировали?
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 15:37
vik-r
1. Сначала пользуем Поиск со словами "Высокое СО".
2. Если результаты поиска не прояснили вопрос - создаем новую тему, указывая марку авто и тип двигателя.
Для начала...
Как бороться с CO (R-19, 1.8)?
Высокое СО на ХХ у Clio
Высокое СО на Мегане
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 23:35
Двигатель C3J710 моновпрыск
Напряжение (мерел на лямбде китайским цифровым тестером )
постоянно меняется от 0,3 до 0,6 В
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 23:38
Умерла лямбда.
Менять нада, однако.
или мала-мала неправду китаеза говорит?
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 17:58
заменил датчик температуры топливной смеси
CO в норме
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 22:18
vik-r, что у тебя за машина и что это за датчик такой?
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 11:02
Рено шамада 1991г.
Двигатель C3J710
На впускном коллекторе стоит два датчика:
1. Датчик температуры топливной смеси
2. Датчик температуры впускного коллектора
