Текущее время: 24.07.2026 3:37
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 0:44
Рено лагуна 1995 г.в не открывается дверь с улицы а снутри все окей.
Снял всю обшивку и утеплитель осталась одна железная дверь, рукой потрогал проволка болтается от ручки наверное сорвалась а ВОТ ОТКУДА НЕ НАХОЖУ МОЖЕТ КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОМАЛОСЬ/
КОГДА КТОНИБУДЬ С УЛИЦИ ДЕРГАЕТ Я ЗА ЕТУ ПРОВОЛУ ПОДЫМАЮ ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ КТО ЗНАЕТ КАК ТАМ СОЕДИНИТЬ ЧТО НЕ ВИДНО ТАМ НЕ ЧЕГО.
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 14:51
ffrrooll, тех нота MR308-5, глава 51 (в пдф весит ~3,5метра, если нет, могу попробовать скинуть на мыло)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 15:51
Сбрось пожалуйста срочно или сылку дай frolov_sergei@inbox.ru
Экономия топлива до 40%
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 17:58
И мне ссылку ежели можно craZZZy1983(цобака)tut.by
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 8:56
только в субботу прочитал эту тему, к сожалению не смог с дома послать файл, сейчас попробую с работы выкопировку скинуть
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 9:04
:oops: чет не получается... может кто-нибудь поможет одноклубникам?
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 10:51
http://udf-cat.tstu.edu.ua/fileserver/E ... R308-5.pdf вот линка на ноту ... просто поискал гуглем
http://library.tstu.edu.ua/resources/fi ... ult/Laguna вот линка на исходную страничку откедова это все взято
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 23:49
У меня была такая фигня, токо с пассажирской дверью. Сложного там ничего нет, тока неудобно очень. Вот та "проволока" - тяга, открывает дверь, её надо поставить на место и все ОК. Тока есть одна проблема - не факт что она опять не выскочит. Поэтому когда на место её ставишь надо удостовериться что стала она хорошо и крепко. В противном случае опять скоро дверь разбирать. Я два или три раза разбирал пока не приспособил там какой-то кусочек изоленты или что то (кому что в голову прийдет) что бы тяга в креплении плотнее стояла.
Как наити место куда её цеплять обьяснить затрудняюсь. Могу посоветовать следующее: один конец тяги стоит на своем законном месте, следовательно расстояние до места крепления второго конца равно длинне тяги, двигаем её внутри двери и прикладываем ко всем местам куда она достает, так можно найти место крепления её второго конца. Я рассуждал так и нашел куда ее крепить, хотя места этого практически невидно (у меня от замка отцеплялась, на ручке держалась).
Удачи!!!!!!!!!!!
