Текущее время: 24.07.2026 3:37
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 10:21
При заводке на холодную все нормально работает как часы
через некоторое время машина резко начинает тупить , падают обороты и еле едет.Бывает через некоторое время пробивает и едет нормально не понимаю что может и с чего смотреть начинать
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 10:50
Если заглушить и через 20-30 сек. завести - тупость пропадает?
И вообще, если не секрет, какая машина, двигатель?
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
Так было когда катализатор рассыпался, забивало выхлоп.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 10:53
divs, машина какая ? двиг какой ?
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 11:14
как только происходит эта проблема он решается только временем машина должна постоять около часа, если сразу глушить и зоводить то результат прежний остается т.е проблемный
машина меган 96г 1,6 двиг к7м
Кста посоветуйте где можно комп.диагностику сделать
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 11:21
divs
Возможно проблема в датчике температуры.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 12:00
У меня такая проблема была, когда под крышкой трамблера влага скопилась. Дергалась, тупила, глохла... постоит пару часов, остынет и опять заводится отлично и неплохо едет. Было так, даже что и не завести на горячую после того как заглохла.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 12:29
Регулятор давления холостого хода
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:19
Высоковольтные провода, катушка(и), рспределитель. Идут пропуски зажигания или отказ цилиндра, смесь выбрасывается в трубу.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:26
Всё ясно. Было такое. К замене одна из двух катушек зажигания. Проблемное место этих моторов.
Рекомендую замену производить вместе со свечами и проводами.
Цена вопроса 35$ - катушка.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:46
а как проверить какая из двух катушек неисправная?
если на холодную все работает нормально а через некоторое время тупить начинает...ждать когда тупить начнет и глохнуть и тогда дергать катушку?
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 13:51
Дергание за катушку может ничего и не прояснить, снимание проводов со свечи - тоже, если есть не полный отказ цилиндар, а пропуски зажигания.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 14:24
Вот когда начнёт тупить, вот тогда и снимай провода со свечей попарно. Соответсвенно катушкам. Одна катушка два провода.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 14:39
Было на 19-ке. Дергание, вплоть до "глохнет и требует 15 минутного
перерыва". После замены крышки распределителя пропало.
На этом движке наверное нету распределителя :P
Последний раз редактировалось Aleksey 14.03.2007 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 14:49
Спич идёт про Меган. В Мегане нет крышки распределителя. Зажигание Э-Л-Е-К-Т-Р-О-Н-Н-О-Е.
