Текущее время: 24.07.2026 12:10
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 19:52
Короче не спрашиваёте каким образом, но произошло...
Уронил я аккумулятор от мобилы в центральный вентиляционный канал обдува салона и он типа вниз упал...
как его оттуда достать теперь?
как разбирается борода чтобы в вент канал залезть?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:19
lexxtor
:crazy: Попробуй
1через каналы для отопления ног
2 Снять верх торпеды, затем затем два воздухавода и порыскать там рукой
3снять блок управления:
1. Снимите прикуриватель как описано
2. Отверните блок управления и извлеките его из приборной панели.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 22:05
верняя консоль снимается просто, оттуда можно попробовать как-нить подцепить уже из канала чем-нибудь. потому как разобрать воздухораспределитель, если машина с кондиционером, в гараже нереально..
ЗЫ. у меня туда же залетел стилус от КПК, но, к счастью, чудом запутался в шумоизоляционном материале и всё обошлось снятием верхней панели.. :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 11:40
Извиняюсь что не по теме, но подскажите как снять верх торпеды?
Похоже застучала заслока перерытия воздуха (салон- улица) а как добратся до туда х/з :(
Машина -Scenic 98г.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 12:33
Pavelk элементарно.
снимаешь крышки передних боковых динамиков (подцепляешь отвёрткой), там по болту. отвинчиваешь. Тащишь переднюю часть панели на себя--верх, чтобы она выскочила из креплений. задняя часть - под декоративными заглушками ближе к тебе три болта. отковыриваешь заглушки, отвинчиваешь болты. Тащишь часть на себя. всё, верх разобран.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 13:09
MD писал(а):
Pavelk элементарно.
Спасибо :xlopat: , всё так и сделал, просто раньше съём торпеды для меня было чем-то очень глобальным.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 14:09
Pavelk до заслонки добрался? и чего с ней было?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 14:19
До заслонки не добрался, просто отключил разъем.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 20:21
млин греметь начал потеряный аккумулятор!
помогите плиз разобраться как достать его из центрального левого воздуховода!
я правильно понял что панель надо полностью снимать и вылавливать его?
(панель и консоль одно и тоже?)
заранее благодарен кто поможет дельными советами!
обещаю сделать фотоотчет!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 20:32
lexxtor
Открути верх торпеды(ДВЕ ЗВЁЗДОЧКИ решетками пищалок ) и на месту сними воздуховод
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 21:25
lexxtor да попробуй сначала снять верхнюю панель как я выше описывал - снимается за пару минут. возможно он не так глубоко завалился и его можно достать сверху. если нет, то опиши подронее где именно он находится - я пришлю описалово как до туда можно добраться.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 8:25
Друзья, может вы немного неправильно поняли куда именно упал аккумулятор?
он упал в центральный канал обдува салона (не тот который около стекла!!!), тот который над магнитолой находится!
млин жалко что фото сюда прикрепить нельзя...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:07
lexxtor
помоему решетки выковыриваются..
MD Я вот тоже стилус в машине потерял... Все обыскал, дом, работу - нету.. Через пару-тройку дней нашел-купил новый.. 11уе. Через 3 дня опять стилуса нет. На этот раз припомнил что в машине карту глядел и на сиденье кинул.. пошел в машину шуравать. 5 минут и рука натыкается на что-то металическое в щели между спинкой и седалищем. мгновение, и на полу валяется 2! стилуса....
А еще нашел в ней по разным щелям какой-то неизвестный ключь и фотку девушки :)
Простите за оффтопик.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 23:21
Попробуй снять решетки, не разбирая панель. Потому как разобрать панель это *****.. Надо снимать весь перед включая руль. Если очень хочется - могу отсканить мануал, но предупреждаю там дофига всего..
Причем написано, что если модель с кондишеном, то разобрать кожух воздуховода без разгерметизации труб кондишена не представляется возможным. т.е. максимум - можно разобрать приборку и попробовать чем-нить выловить из воздуховода.. Если всё же готов погемороиться - я отсканю пошаговую инструкцию:)
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 7:46
если можно - отсканьте плиз!
мне хотя бы определиться где он может находиться там в воздуховоде!
может быть получится опустив мощный магнит на веревочке выловить аккумулятор - лишь бы и его не потерять там!
Костя Самарский
г.Самара
