Текущее время: 24.07.2026 3:37
 Заголовок сообщения: Виноваты ли опорные подшипники?
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 23:40
Подскажите пожалуйста,проблема в том,что на скорости около 100 км.ч начинает подбивать немного руль,при торможении со 100 до 70 подбивает покрепче!!! Смотрели подвеску - сказали надо уже менять опорные подшипники!!! Правда литье стоит на R 17!!! В чем может быть причина??? :spravka:
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 8:44
В порядке убывания причины:
1. Проверка балансировки колес
2. Смотрим состояние тормозных дисков (возможно повело)
3. Смотрим подвеску.
Такие симптомы опорники вызвать не могут. Опорные подшипники отвечают за поворот передних стоек и их износ может влиять тока на неравномерное поворачивание руля и если уж совсем повезет - облом витков передний пружин.
ИМХО
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 17:44
А как проверить состояние тормозных дисков - вроде бы они у меня ровные??? Подвеска кроме опорных вся в норме!!! Балансировка нормальная - правда диск (r 17) немного кривоват, но на шиномантаже сказали, что руль не должно бить!!! :crazy:
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 19:17
KONAN, если диск кривой - на раскатку и балансировку
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 0:41
на всяки случай перекинь резину с задней оси на переднюю и покатайся...
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 1:16
Попробую, спасибо!!!
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 10:30
А приводные валы проверял?
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 17:14
А что может быть с приводными валами??? И как их проверить??? :oops:
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 17:17
Люфт. Осевой и поперечный.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 18:08
Тоесть машину надо поднимать и дергать за оси? И может ли быть стук при неисправных опорных подшипниках? Заранее благодарю!!!
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 19:46
неделю назад так сделал (Смаленки научил) - пропали подобные синдромы. Хотя, учитывая, сколько грязи я счистил с подвески, может и не в балансировке дело...
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 23:32
Попробую поменять опорники,постукивают уж очень крепко!!! И поменяю местами колеса!!! :zlost':
RENAULT LAGUNA 2
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 23:58
опорники не стучат, они хрустят при повороте руля, и подергивают пружину при вывешенных передних колесах при повороте (это для осмотра)
стучит чтото другое, а то что у тя, скорее всего груз с колеса потерял вот и колбасит, либо булку на колесе получил (кудато въехал) , ехай на нормальный шиномонтаж проверяйся
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 0:29
А тут ничего не хрустит,но на РСМ сказали менять опорники. И чувствую,что надо менять эти R17 хотябы на R16!!!!!!!! :crazy:
RENAULT LAGUNA 2
