Текущее время: 24.07.2026 0:51
 Заголовок сообщения: Педаль газа!!!!!
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:06
Короче такая фигня у меня.... Прошлым летом ввиду огромных издевательств над мотором порвался тросик газа!!! Я его заменил - отрегулировал контр-гайкой - все было ОК педаль стоячая.... :mrgreen:
А вот теперь она постоянно стоит где-то посредине...
Вопрос! Растянулся тросик?
Вопрос!! Выкручивается ли у меня с такой фигней.. Двигатель на полную мощность... F3N L740
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:18
Выжимаешь педаль и смотришь, сняв воздухан, насколько открывается заслонка. Нужен помощник.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 21:14
Aleksey
:D Как грят "не умная" голова рукам покоя не дает, ни че снимать не надо, нажимаешь педаль помощником (или кирпичом), а рукой пробуешь дожать заслонку, если не пошла - выкрутишь с мотора всю его душонку.... :D
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 21:19
Только в таком случае рука надо женская :-) И кирпич не слабый.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 23:52
все вообщето еще проще, открываешь капот и тянешь за трос газа, т.е. за внешнюю его черную оплетку внешнюю, если оплетка сползает с троса а заслонка не движется то либо менять трос либо пробовать фиксатор выкручивать чтоб отрегулировать
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 7:51
Если не выкручивается движок полностью - экономия топки!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 8:07
Dervik
ты не прав. Ход педали намного больше провисшего троса (Т.е. педаль при провисшем тросе будет банально ниже находиться). А трос должен все-рано немного провисать, чтобы заслонка не оказалась немного приоткрытой (если трос будет натянут/перетянут)
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 10:51
smalenski, в своей 19хе я именно по этому менял, старый был растянут и регулировка на максимуме была, пришлось поменять - отзыв стал сразу на нажатие, а не после небольшого утапливания
то что ход педали большой - это понятно, она то только на тросе и держится, в смысле высоты, больше там регулировок нету
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 10:55
Ну и еще вариант:
Берешь тестер и звонишь кнопку полностью нажатой педали, если сработала значит педаль нажата полностью :D
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 14:11
может оффтоп, но подскажите....на лагуне снизу на педальке акселератора металлический ограничитель сантиметра на два выступает . Если его убрать, машина быстрее не поедет? :mrgreen: быстрее паспортных данных...или это вредно ?
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 14:22
Ага, она поедет как БМВ 750iL... Смешно до упада :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 21:54
smirnovv, это очень вредно. Можно даже сказать - смертельно в некоторых случаях.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:32
В первых лагунах ограничитель был в виде пластиковой бобышки, которая стояла под педалью в дырке коврового покрытия.
И бывало терялась (выскакивала) при уборке пылесосом или ещё как.....
Отсутствие её при нормальной езде ни на что не влияло кроме резких нажатий педали в пол - иногда там педаль и застревала, а движок разгонялся до ограничителя оборотов - в 7000 и остановить его можно было только вытаскиванием ключа....
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 21:02
ксати у меня тож проблема с педалью газа: скидываешь газ а она как-бы зависает и на больших оборотах двигатель "рычит", потом ногой снизу потянишь на себя обороты падают, что это может быть? может тросик расплелся в кожухе или педаль надо регулировать ?
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 21:13
sonja, на 19-шке тросик заедал в оплетке. Потом эта оплетка вытянулась вообще...
В общем пришлось её приклеить. Можно купить новый тросик.
Причем тросик заедал когда машина прогретая... Странно, да?
