Текущее время: 24.07.2026 7:30
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:27
типа как дверь на ржавых петлях...
или к примеру как старый гвоздь вынимаешь гвоздодером из доски...
издается откуда-то из правой передней части!
что может быть?
и еще пару дней начал замечать: при заднем ходе иногда появляется типа как фон от микрофона... отчего такая байда?
рено меган сценик 98гв
173тыс.км
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:35
Смотри правый опорный подшипник
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:42
не факт что именно правый :) ...проверяй оба опорных подшипника, а лучше меняй, по нашей соли зимой они скисают очень быстро
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:48
вот млин.. а можно так пока ездить? ничем не чревато?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:52
черевато лопнувшими пружинами
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 12:04
а на меган сцениках как к опорникам добраться?
крылья снимать чтоли или жабо?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 12:39
стойки надо снимать и разбирать
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 13:28
так вопрос как раз в этом!
а как они снимаются?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 13:33
мне мастер менял достаточно быстро
час-полтора
крылья не снимал
стягивал пружину каким-то приспособлением
снимал стойку
на правой стойке верхнюю гайку пришлось срезать (приржавела)
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 13:35
чтобы добраться до верхних гаек, надо снять пластиковую крышку, что между капотом и стеклом
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 14:06
а как дорого стоят опорники, стойки передние и работа по замене?
интересен неоригинал и неофициальный сервис!
ну типа прицениться... порядок цены узнать...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 14:16
lexxtor
Опорники стоят по 10-15, работа по съему-переборке стойки - 10-15.
Цены по Минску и в $.
Итого: 20-30 + 20-30 = 40-60$.
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 14:39
спасибо за инфу!
а после замены не надо делать сход/развал?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 14:48
lexxtor писал(а):
спасибо за инфу!
Надо, но только в случае замены пружины.
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 15:05
а еще вот в кон вопросик:
поменяли мне шаровые...
поездил денек и обратил внимание что колеса непаралельно стоят (типа левое немного наружу)...
вернулся в сервис сделали - мне показалось что шаровая левая наверное незатянута была как следует...
потом поменял наконечники рулевых тяг и сделал сход или развал, поездил пару недель и вчера опять заметил что левое колесо наружу слегонца повернуто при ровном положении руля...
поеду вечером на сход/развал в сервис - потребую исправить!
может в курсе кто почему такая беда происходит?
почему сбиваются настройки на передних колесах?
Костя Самарский
г.Самара
