Текущее время: 24.07.2026 2:44
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 15:17
короче труба в месте соединения с коллектором развальцованная часть наполовину окружности прогорела... и теперь оттуда ревет как от трактора!
странно но когда разобрал это соединение не обнаружил уплотнительного кольца или что там хз должно быть (есть только коллектор и зажимное кольцо с отверстиями для шпилек на трубе катализатора)...
1. что там должно быть? может от отечественных авто что подойдет?
2. хочу кусок трубы с развальцовкой заменить с прогоревшего на целый... от какой отчечественной авто подойдет?
3. если менять коллектор (я его уже купил) шпильки лучше заказать или найти на рынке подходящие по размеру? а может и старые оставить?
4. может заодно пробить катализатор и вварить внутрь него трубу (датчик лямбда до бочки катализатора установлен)?
может что посоветуете еще из личного опыта?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 15:48
1. У меня на 19 стоит уплотнительное кольцо.
2. меняли мне эту трубу брал оригинал, а вот что-то другое тебе врятли влезет, конечно если есть знакомый сварщик, тогда всунешь, а так врятли.
3. Шпильки ставили старые.
4. Незнаю.
П.С.Поищи в поиске.
