Текущее время: 24.07.2026 8:32
 Заголовок сообщения: Постоянно трещит ABS(АБС)...
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 23:42
Прошу помощи: при любом торможении, даже на сухом асфальте, трещит АБС в конце торможения. Даже тогда. когда еле-еле катишься и притормаживаешь... Куда смотреть и что делать?
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 23:51
Смотреть на дорогу и не тормозить.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 0:44
мот просто резина лысая?
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 11:04
fedora59, на ровной гладкой поверхности - асфальте без ям/песка и прочего, такое тоже происходит ? ...если тормозить плавно
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:23
fedora59
Смотри датчики. Следующий этап, после такого-отключение АБС :ustav:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:07
Dervik
точно так и происходит... Абсолютно беспричинно трещит. датчики звонил - в порядке. RenaultClub
Последний раз редактировалось fedora59 22.03.2007 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:10
RudMax
Вытащил оба предохранителя слева под капотом - все стало нормально (без треска, но и без АБС) :spravka:
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:16
боюсь тебя огорчить но мне кажется блоку хана, хотя возможно гдето коротит и блок думает что полная блокировка, попробуй позвонить проводку от блока до датчиков
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:23
Dervik
Где этот блок?
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:26
Dervik
А если зазор на каком-то датчике слишком большой? Не будет ли он воспринимать это как блокировку колеса?
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 21:22
лично считаю что без абс как-то увереннее себя чувствую за рулем! есть определенный контроль....
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 23:36
lexxtor ага, и без ремней безопасности, без эаирбэгов и ещё кучи всякой ненужной хрени которую буржуи придумали, видимо, чисто чтоб бабла срубить ;)
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 23:23
fedora59, где блок - не скажу точно, смотри около ГТЦ коробка железная должна быть
по поводу зазора - врядли :wink:
как вариант - гдето коротит проводка от стопов с датчиками
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 0:01
Dervik, эти проводки сильно в разных местах.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 9:14
Как вариант посмотреть вольтметром на какое именно колесо срабатывает клапан АБС и потом проверить всю цепь от разьема на блоке абс, далее провод, разьемы еще (если есть) и сам датчик.
Espace 2.1 TD
