Текущее время: 24.07.2026 0:51
 Заголовок сообщения: Буксует АКПП Сафрана
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 8:12
У меня вопрос !!!!
При разгоне на 2-й скорости АКПП как бы буксует, обороты поднимаются до 2500 а скорость потом медленно нарастает на 1-й, 3-й и четвертой такого нет, что с ней такое у меня опыта общен. с АКПП нет. это мое первое авто.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:50
У меня тоже самое на лагуне. Вторая передача какаето странная, обороты поднимаешь до 3000 а стрелка спедометра медленно поднимается до отметки в 60 км/ч, потом идет переключение на 3 передачу.
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 10:27
Я в сервисе поговорил они говорят что так и надо мол. это специально сделанно.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 15:27
Ну тады усё ОК!
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 10:08
Хороший видать сервис :mrgreen:
Если есть щуп или смотровое отверстие, прогреть коробку до рабочей температуры и взять пробу масла из АКПП, эту пробу размазать по белому листу. Почти уверен, что увидите маленькие черненькие включения. Это разрушаются фрикционные накладки в пакете фрикционов этой самой второй передачи. А еще неплохо посмотреть на цвет масла - если темный, близкий к коричневому или даже черному, срочно на замену, так можно еще некоторое время поездить. Но если фрикционы начали разрушаться, то это начало конца, тут только вскрытие и замена.
Ну и конечно обязательно просто проверить уровень масла в АКПП.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
