Текущее время: 22.07.2026 3:25
 Заголовок сообщения: вентилятор печки и спидометр
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 8:17
Добрый день уважаемые члены клуба.Купил Рено 25 v 6 88г.Не работает вентилятор печки и спидометр.С чего начать и чем закончить?И где найти перевод тех фраз,которые комп говорит на немецком?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 12:23
Вентиллятор лечится просто (если движок не выгорел окончательно) методом зачистки контактов (заменой) переключателя/блока реле/вентиллятора/щеток. Или просто проверь предохранитель.
Спидометр (если щиток электронный) - сложнее. См. контакты или датчик скорости.
Перевод можно найти в диалогисе или попытаться переключить компьютер на английский в фирменном сервисе (вероятность маленькая).
 Заголовок сообщения: О спидометре
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 14:49
Начни со снятия привода спидометра с главного вала - если при помощи рук и при включенном зажигании стрелка сидометра отклоняется - выработка пласмассовой шестеренки привода- если не крутится - отсоединяй трос - и крути трос - если от троса крутится - не правильно завальцован трос- если не крутится - снимай панель и ищи хомут там. У меня не работал спидометр из-за развальцовки тросса к приводу в коробку передач (Рено Лагуна)
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 22:45
А где находитмя датчик скорости?Гнездо предохранителя печки немножко расплавлено.
cron
