Текущее время: 24.07.2026 0:51
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 7:44
В субботуту поменяли мне в Гомеле на станции "Голес" ремень ГРМ с роликами, ручейковый с роликом и заоодно и помпу. После замены в работе двигателя слышен стук клапана(может клапанов). Мастер сказал, что да стучит что-то надо бы отрегулировать клапана со временем. Но у меня позже закрались сомнения, что он неправильно выставил метки при установке ремня ГРМ, так как я потом вспомнил, что он выкручивал четвертую свечу, а в мануале написано - ВМТ выставляется по первому цилиндру. Может он не знал, что в РЕНО отсчет цилиндров идет от трансмисии? Знающие люди подскажите прав я или нет?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 9:07
Евгений RUS, а какая разница между 1-м и 4-м цилиндром в данном случае?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 9:32
ЮМБР, в мануале написано, что метки на звездочках совмещются при ВМТ в первом цилиндре, вот я и думаю правильно ли совмещены метки?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 9:45
Евгений RUS, если чтото стучит после каких то действий - значит действия ИМХО были не правильные
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 9:51
Ну в принципе выставить ВМТ можно по любому цилиндру и по первому и по четвертому, но главное не 4 в ВМТ сжатия загнать, а первый
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 13:03
-=sAm=-
Такт сжатия/выпуска определяется не положением 1-го или 4-го поршня в вмт, а расположением распредвала. Т.е. 1 и 4 поршень нах-ся вверху, а распредвалом я могу выставить такт сжатия в любом из них
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 13:10
А если неправильно выставить метки были бы еще какие нибудь симптомы кроме как стук клапана?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 13:19
А есть еще побочные эффекты, типа:
- плохо разгоняется?
- большой расход топлива?
- дергается?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 13:35
smalenski - согласен, но только в случае если двигло freewheeling, тогда можно распредвал покрутить, когда поршни в ВМТ стоят. В любом случае, просто лучше снимать ремень именно в том положении, что рекомендует производитель - меньше шансов что-то напортачить (в четверке тяжело что-то не так сделать, а вот в шестерках как рядных так и V-образных уже можно и не угадать положение РВ, даже с оправками)
А вообще про отрегулировать со временем - мастеру втык - до него не стучало, он полазил - застучало - значит должен сделать как было до этого (по вопросу оплаты доп. работ - зависит как ты упрешься с мастером). Срочняком на станцию - и предъяву - мол стучит, полюбому стучит а до вас этого не было, ищите что где и делайте.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:33
Да видать придется звонить им, что они на это скажут. Но есть у меня нехорошее предчуствие, что будут все отрицать и говорить что сделали все правильно.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:49
Евгений RUS, надо не звонить а приезжать туда со своими бедами, если позвонишь - пошлют
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:51
Правильно, никаких звонить и спрашивать, да и приехав не спрашивать и сюсюкать а просто напрямую сказать - тогда-то менял у вас то-то после смены сразу застучало - ремонтник отказался все устранять сразу - приехал для того, чтобы устранить прямо сейчас. Они оказывали услугу - в результате она выполнена либо не в полном объеме, либо неправильно - должны переделать.
И не надо высказывать каких либо догадок - просто тупо юзерски говорить "стучит" - на то они и спецы, чтобы быстро найти и сделать.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:38
Евгений RUS, про наш "Голес" ничего хорошего сказать не могу. А вот от людей плохое слышал.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:44
-=sAm=- писал(а):
smalenski
1- согласен, но только в случае если двигло freewheeling, тогда можно распредвал покрутить, когда поршни в ВМТ стоят. В любом случае, просто лучше снимать ремень именно в том положении, что рекомендует производитель - меньше шансов что-то напортачить (в четверке тяжело что-то не так сделать, а вот в шестерках как рядных так и V-образных уже можно и не угадать положение РВ, даже с оправками)
2 - А вообще про отрегулировать со временем - мастеру втык - до него не стучало, он полазил - застучало - значит должен сделать как было до этого (по вопросу оплаты доп. работ - зависит как ты упрешься с мастером). Срочняком на станцию - и предъяву - мол стучит, полюбому стучит а до вас этого не было, ищите что где и делайте.
Абсолютно поддерживаю по двум пунктам
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:20
Странно специалисты меняют ремень! Воообще ВМТ можно (нужно) установить выкрутив в районе основания трубки масленного щупа болтик - пробочку ( у кого какой. звезда давида, или под мм 16 и т,д,) при метке на звездочке кол. вала почти в низ, всунуть в то отверстие штифт диаметром в 7-8 мм - застопорить двигатель. вот это ВМТ. А проще если без разборки двигателя, я уже писал, очень просто: перед снятием ремня ГРМ нанести метки на ремень и на звездочки валов конкретно по зубу. На звездочке распред. вала поставить направление вращения, и заодно то что метка эта верхняя, перенисти эти метки на новый ремень и ставте. Никакой ВМТ искать не надо , мотор в любом положении, хоть в НМТ любого цилиндра. Натяни правильно и нет проблем. Кто скажет,что это не так?
