Текущее время: 24.07.2026 0:51
 Заголовок сообщения: Сизый дым
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 10:52
Недавно начал дымить немного и маселко есть...
Ездил на станцию:
Компрсия - 13 на всех.
Колпачки почти идеал.
Сказали что нужно менять кольца маслосъем. и за ременот - 250$
:cry:
Тише едишь - дальше будешь. D)
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 10:56
Serg4707
Можешь попробовать химией для раскоксовки колец и поменять масло. А лезть в мотор - это последнее дело.
 Заголовок сообщения: Re: Сизий ДЫМ
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 12:09
Serg4707 писал(а):
...Колпачки почти идеал...
Не понял... это на них так написано? :D
Может стоит поставить "идеал" и посмотреть, что будет?
И масло поменять и бензин хороший залить.
А уж потом ... потом можно и тачку поменять.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 12:43
qwerty
Умный самый! :zlost': НАПИСАНО - СВЕРХУВНИЗ!!! :crazy:
Сказал что идеал, значит менял, и проехал всего лишь 1000 км.
Просто сразу было подозрение на колпачки, стояли вполне нормальные, а поменял для уверенности...
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 13:25
Раскоксовка думаю не поможет, они обычно "усаживаются", т.е теряют упругость. только замена
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 13:44
Есть живые примеры, когда помогала, но шансы, что поможет - небольшие.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 14:40
Serg4707, чем сразу кусаться ( :zlost': )... лучше поищи - где-то писалось, когда дымит от колпачков, а когда от колечек...
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 14:44
колпачки - дым после запуска, а потом потиху редеет, а вот кольца - дым полюбому всегда.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 14:50
при запуске понятно
енто на холостых или при перегазовке?
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 14:52
-=sAm=-
Дым почти всегда - обычно на 1,2,3 передаче иногда на 4, на 5 не видел (может ветром сносит? :))
Сильно дымит если проеду по трассе, а потом в городе на 1,2 -ой второй сунешься и сзади облоко догоняет! :-?
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 8:11
Кольца, или вся поршневая - потому, что через колпачки набирается немного масла пока стоит - а потом по быстрячку сгорает как двигло заведешь. Ну или масло во впускной тянет неслабо - но это тоже скорее всего приведет к поршневой.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 9:30
Мск не могут давать большого угара масла (по количеству). Вероятней кольца.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 13:15
Нашел мотор б.у. - 160 у.е. - за замену 70 у.е.
Стоит менять?
З Ы Сколько весит мотор? Смогу сам привезти в богажнике???
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 13:54
В багажнике привезешь сам без вопросов, главное погрузить - но на разборках обычно помогут затащить покупку. 230 у.е. за живое двигло - это копейки - но надо бы еще знать, что оно живое. По моему сначала свое двигло надо посмотреть на предмет простой смныы колец.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 15:41
-=sAm=-
Нашел так по объявке. пацан сказал, что стоит на рабочей тачке, можно завести и поглядеть.
З Ы Если б я был уверен, что нужно поменять только кольца, ремонтник сказал, что при разборке двигла может выясниться что там трындец поршневой, то одна сборка и разборка потянет на 50 $ и то не факт что там будет что собирать.
