Текущее время: 24.07.2026 0:51
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 12:31
Для увеличения фото - кликните по нему
Датчик давления масла. Не родной стоит (сказали что "на жигули похож"). Провод к нему не припаян и не надет толком. Вечером, через пол-часа поездки на холостых иногда "подмигивают" одновременно лампы "перегрев системы охлаждения" и "давление масла". Потдать газку - всё ОК. К чему бы это?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 15:11
1 умирает датчик
2 падает давление масла
3 низкие холостые
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 15:22
4 кончается масляный насос
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 16:13
Таак. А теперь разобрать: т.к. с повышением оборотов "подмигивание" пропадает... спишу на п.3 от "Я". Нмного добавлю, к тому же мне говорили уже, что можно добавить (тахометра нет).
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 16:27
кстати, масло давно менял ? ...фильтр нормально прикручен ? ...может еще фильтр забит
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 17:11
Dervik, 6000 назад, вместе с фильтром.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 17:14
попробуй фильтр поменять, может пройдет
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 8:10
можно попробовать давление масла померить. так, на всякий случай, сделать выводы...
если все ок, выкрутить датчик, прочистить, пропаять контакты.
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 10:09
Den_S, а как сие померять?
Увеличил холостые - уже не подмигивает.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 10:36
выкрутить датчик давления масла, вкрутить туды манометр. проверить холодный пуск, ХХ, под нагрузкой. сверить показания с номиналами в мануале.
имхо на более-менее серьёзном сервисе с подобной процедурой не должно быть проблем.
во повезло-то... :)
