Текущее время: 24.07.2026 2:43
 Заголовок сообщения: гул в салоне (Сафран)
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 0:58
Всем здравствуйте.
Зимой из-за шиованой резины как-то не замечал, а щас резину сменил а гул не уменьшился. Путем экспериментов (слегка разгонялся, а потом глушил мотор и катился просто и с торможением) выявил что гул идет откуда-то сзади, вроде бы и скрежет .иногда просто гул. От торможения не особо зависит и на маленькой скорости проявляется нерегулярно. По ощущениям колодки не клинит, тормозит нормально, хотя диски изношены. Что это может быть, где там сзади смотреть вообще?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 8:49
у меня тоже самое на Лагуне тока на скорости больше 80км/ч гул какой-то
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 8:57
ступичный подшипник видать.
а может всёжи и тормоза гудять..
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 11:01
Выяснили, он самый. поменяли, все ок.
Вот только по дороге приговорили стойки стабилизатора :-( предлагают ставить БУ. Стоит ли?
И еще, гул гулом, а звон не пропал. Проверил, если по левому колесу стукнуть ногой, звенит, а что не понятно.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 13:23
shiten
стойки стабилизатора? это еще что такое? у меня стабилизатор безовсяких стоек вроде :crazy:
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 0:58
v1000 писал(а):
shiten
Ну так у тебя и полный привод, а у меня нет.
Может я и не правильно выразился, косточки еще их назвают. Такие палки стальные длинной сантиметров 25 с резиновыми муфтами которые сверху крепятся к аммортизатору а снизу к стабилизатору.
Вот у меня эти муфты вываливаются :(
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 2:34
shiten
полный привод тут непричем.
ну мне эти косточки как раз сделали. а то эти умельцы из черех самодельные кронштейны приделали. один из них оторвало, второй погнуло. :crazy: за то теперь, когда сделали, дорогу дежит шикарно - появилась управляемость. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 16:23
А новые купить...они не дорого стоят..
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 23:34
Новые надо заказывать, искать итд. А бу есть в наличии, и стоят копье.
Вообщем уже поздно, я уже неделю как поменял все, дорогу держать стало, не гремит итд.
shit unhappens
