Текущее время: 23.07.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Промывка форсунок инжектора.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 10:46
Ну вот - в этой Латвии нет оборудования для промывки форсунок. Даже у официалов :crazy: которые предлагают менять на новье, которое вроде даже идет комплектом вместе с системой топливоподачи - про цену страшно и думать.
У вас такие услуги есть? И если да - то насколько сложно туда записаться. Есть шальная мысль пригнать к вам Сафран - все равно в Минск надо. Да и провода купить. Вопрос в том можно-ли это решить за пару дней, желательно выходных.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 11:07
в догонку. где-то слышал что на F3R нельзя прочищать форсунки ультрозвуком. только сольвент. правда? если да, то почему?
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 11:25
Кстати, один из вариантов самостоятельного выполнения этой процедуры.
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
Напомнило про ремонт барабанных тормозов без фрезерного станка :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:54
Вчера на сервесе у знакомых промыл форсунки. Подключали к аппарату ничего не снимая кроме топливопроводов, включая обратку, и разъем с бензонасоса. Мыли 15 мин. на заведеной, т.е. работала на "сольвенте". Откисала 15 мин. и сново заводили еще на 15 мин.
Эффект: очень мягко и приятно работает двигатель, ушел цокот форсунок (вентелей впрыска- инжекторов), нет ни малейшего провала при резком нажатии на газ, не плавают обороты (стоит на 750, а при кндее 1000) и расход чисто по городу за весь день= 14л/100км (гонял не жалее!) :D
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 20:33
Alex_druid
Вот типо такой я и хочу. Даже нашел - но там только Ауди, на Сафран говорят нужны переходники - а их нет. Сколько берут за работу?
И вообще - можно-ли на выходных приехать и почистить?
Кстати, в нете смотрел вроде бы после этого нужно свечи поменять. А то эта гадость их разъест.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 8:52
К нам ехать- далековато :D 2500км от Гомеля.
Ставили какие-то переходники, но топливопроводы родные натягивались прямо на трубки, затем под хомут.
Свечи и фильтр топлива (хотя его не трогают) желательно поменять.
Свечи ставил недавно,- об этом сказал,- сказали:"Ничего страшного тогда! Главное, чтоб были не старые."
...и ничего эта жидкость не разъедает.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 8:59
Так промывают на XXL, что на притыцкого 142, рядом (ну почти) рынок Ждановичи так что за процедуру еще можно успеть чего и прикупить. И стоит недорого что-то около 20 уев.
86*
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 15:35
Читай внимательно весь форум: viewtopic.php?t=6927
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 10:54
Нашел какую-то химию для этого дела - 1 литр, и по инструкции нужно заливать в бак и работать ТОЛЬКО НА НЕЙ. Тоесть это не присадка - а именно промывка. Какие уязвимые места в топливной системе будут, если лить в бак? Топливный фильтр - это понятно, а вот бензонасос и топливопроводы?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 11:48
Скорее всего не в бак, а подключать через установку к топливной рампе. Представь, что такое в баке 1 литр топлива - да ты даже завестись не сможешь. А все то что заливается в бак - полумера и нормально не почистит.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 11:58
vladimir laguna
в смысле не запустишь? если слить что есть - в топливной системе останется немного, а тот литр как раз минут на 20 хватит. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:02
v1000 писал(а):
Нашел какую-то химию для этого дела - 1 литр, и по инструкции нужно заливать в бак и работать ТОЛЬКО НА НЕЙ. Какие уязвимые места в топливной системе будут, если лить в бак?
Заливай, заливай! :mrgreen:
Через 500 км потянут тебя на галстуке на нормальную промывку.
Этой фигней только ПОСТОЯННО надо пользоваться!
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:08
Apec
ну почему так категорично? ну нет у нас нормальных промывок, нет.
И почему 500 км? Если загнется - так вроде сразу должна.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:15
Загнется, когда эта дрянь смоет все отложения в топливном баке и топливопроводах, и вся эта грязь пойдет дальше и отложиться на форсунках.
Кустарная промывка - снимаешь форсунку, ставишь кверху дырочками, заливаешь ацетон, ждешь полчасика, переворачиваешь, заливаешь ацетон внутрь, еще полчаса, потом набираешь в шприц и начинаешь нагнетать в форсунку, при этом подавая напряжение на контакты на мгновенье и снова отключая напругу.
И вообще, чего ты решил, что надо тебе их мыть?
Alex_druid писал(а):
Эффект: ушел цокот форсунок (вентелей впрыска- инжекторов) :D
Какой слух у человека, однако :shock:
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:17
А что слух - у моей такой цокот и есть. Причем на всех форсунках.
