Текущее время: 24.07.2026 0:52
 Заголовок сообщения: Сафран: что-то брякает сзади
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 12:31
:) Сафран RXE V6i 3.0 94 г.в.: что-то брякает сзади, но не опоры. :-?
Сейчас поставил новые: верхние опоры, амортизаторы, ступичные подшипники, правую стойку стабилизатора. ...давно собирался поменять, хотя опоры были целые, но поставил новые. :cool:
Что может быть,- иногда по ямам, иногда по ровной дороге, что-то брякает сзади справа (кажется вверху за сиденьем), как-будто что-то не закручено? :shock:
...думал тросик ручника бьет по стойке и отдает вверх,- так подвязал его - ничего не изменилось... HELP! :roll:
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 12:34
Alex_druid, ключи ремней безопасности по пластику брякают, воткни их в замки - проедься
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 13:00
Alex_druid
у меня брякала обшивка багажника - крышка и боковины. Одна боковина была не прикручена, да и у крышки хлипкие крепления по которым она поворачивается - одно сломалось.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 16:42
v1000
По поводу боковин- поподробнее. :-? ...если те, которые над опорами, которые надо снимать при снятии стойки, то они закручены "насмерть" :P
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 17:45
Alex_druid
Ок, тогда такая штука - в этих боковинах есть такие фишки - держатели, за них цепляется верхняя полка, поворачивается на них. У меня такая сломана была, и может от нее даже брякало. Попробуй на поднятой двери багажника подергать осторожно полку, как она там держится, крепко? не переусердствуй - ломаются на счет раз.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 20:16
ключи ремней безопасности не брякают и полка с боковинами держатся крепко- проверял (полку правда, как и боковины снимал ранее,- то из-за пружин, то из-за стоек с опорами- но ничего не брякало)... :( ...что может быть? :cry:
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 15:56
Сегодня ехал по ровной дороге и опять забрякало (при торможении),- как-будто что-то висит и болтается, при этом бъет об кузов очень неприятно... :cry: ...если б не знал, что новые опоры и амортизаторы,- точно бы сказал что-то в стойке. ...может пружины подсели и хлябают? ...а может подвесы глушака растянуты (все целые) и труба болтается? :roll: ...ведь когда с гаража только выехал,- ничего не слышно... :crazy:
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 21:31
Alex_druid, складывай задние сидухи и сажай друга в богажник или друга за руль а сам в богажник и ехай на гребенку стукибряки искать
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 22:22
Кста, у меня аналогичная проблема... Стук (как перекатывание/постукивание чего-то по пластико/металлического по металлу) тоже слышиться сзади справа откуда-то из района багажника... Звук явно из салона... Все, что смог сзади подергать - стоит намертво... Так и не могу вычислить... Скоро все-таки посажу своего старшего за руль, а сам со стетоскопом - в багажник...
P.S. Совет Dervik'а по поводу ключей задних ремней выглядит крайне вероятным и правдоподобным... Уж больно похожи материалы и местоположение источника... Вот прям завтра и проверю...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 1:04
Весенние обострение стуков-звяков в сафранах какое-то :-))))))
У меня вот звенит на кочках что-то слева. Ступичный подшипник поменял, один ****. Звенит если стукнуть по колесу ногой даже. Будем искать...
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 2:40
shiten
Блин, ну вот и у меня эта фигня появилась. После складывания - раскладывания заднего дивана. Под ним оказывается третий ремень лежал. Хотя такое ощущение, что это его электроприводы :crazy: - всетаки они довольно габаритные, и фиг знает как там кинематика у них, где что разбалтывается...
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 10:59
Мда... Не ключи задних ремней... Такое ощущение, что катушка заднего ремня болтается...
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 11:40
shiten, в колесе звинеть может суппорт, колодки или защита тормозного диска
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 11:43
кстати, у меня тут такая штука, только не брякает а щелкает. при нажатии на педаль тормоза - причем первые 3-4 нажалия щелкает, а потом молчит. Так и нужно или оно жутко изношено? А то слышно довольно хорошо.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 16:52
Вот про суппорт поподробнее.
Защита торм. диска в норме, сам проверял.
Как вообще колодки могут стучать, если цилиндр не работает и они болтаются? Но цилиндр то норм (во всяком случае диск не раживый)
shit unhappens
