Текущее время: 24.07.2026 0:51
 Заголовок сообщения: Генератор на Z7X (V6i 3.0)
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 1:24
Проще говоря на мой Сафран. Как узнать что там? Я так понял есть куча вариантов, начиная от просто щеток кончая комплектом вместе с регуляторами напряжения. Диалогус закапризнячал чего-то, не могу посмотреть какой там стоит на мой Z7X движок.
И вообще, как оно там, легко снимается?
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 8:47
-Снимается все просто: :D снимаешь клему аккумулятора, откручиваешь контакты от генератора, снимаешь ремень (отпская натяжку ролика), откручиваешь генератор (сверху длинный болт с гайкой, снизу маленький болтик- крутится в резьбу на двигателе), разворачиваешь набок и через низ вытаскиваешь.
-Если генератор VALEO типа А13 VI 16 (или 17,или 28, или 34), то подшипник большой 6303, подшипник малый 6202,
диодный мост 7701203876 (HUCO 139694),
узел щетки/регулятор 7701203872 (HUCO 130697), выпрямитель 7701203878 (HUCO 139698).
Ротор с малым подшипником по оригиналу 7701203875. Щетки заменяются путем "выпиливания" из наших.
Удачи.
:cool:
Если будешь разбирать и распаивать сам, то желательно по завершении работ контакты "залить" цапун-лаком :P
Если что,- пиши!
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
