Текущее время: 24.07.2026 0:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 13:07
Чем бы их заменить? А то колодки выехали и чертят аж по диску!
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 13:32
помницца у Dervik тож такая трабла был...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 13:44
Переднюю колодку я намертво прикрутил, шоб не вываливалась (видно на обеих фотах), а с задней даже и не знаю как быть :cry:
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 13:47
на некрасова, спускаешься вниз и направо, идешь до самого конца к последнему слева киоску, у них покупал, называется комплект вроде КвикБрейк если мне не изменяет память, стоит копейки, там 4е пружины 2е скобки фиксирующие и 2е защелки к скобкам
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 13:49
еще, если у тя выезжают колодки на диск - я бы посоветовал не ездить ибо колодкой может колесо заклинить (у меня было похожее) а причина в клинышках которые под колодки всунуты они должны нормально фиксироваться а не елозить
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 13:52
mileishi, ВНИМАНИЕ (!) ...дружище, у тя судя по фотам вообще фиксаторов нету !!!!
Dervik писал(а):
...а причина в клинышках которые под колодки всунуты они должны нормально фиксироваться а не елозить
А в этом КвикБрейке есть эти самые клинышки? И вообще, я хоть разберусь, что там куды сувать?
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 13:53
Нету ваще них.. ничего
До этого колодки у меня держались только за счет того что они тупо прикорели к суппортам
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 13:56
mileishi, клинышки всовываются снизу между колодками и направляющей и фиксируется мелкими П образными защелками, в комплекте (я написал) они есть
антивибрационные пружины можно одеть в принципе не снимая колодки, они то сопсна нужны чтоб колодки не бребезжали
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 13:58
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 14:06
mileishi, еще вопрос, я вот уже не помню, а неужели в суппорте есть дырки под винты которыми ты колодку крепил ?
Это дежа-вю ... как раз в субботу ковырял передние тормоза - и именно это все и видел - и задумывался где покупать пружинки и уголок - ибо вроде в колодках такое не лежит, а менять надобно. Без защелки (уголка) - ездить просто самоубийственно, но наверное достаточно забавно :) Я пока уголки эти снял - всех французских матерей перебрал - но зато хоть все отчистил, теперь как новое.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 14:08
-=sAm=-, эти уголки лехко и непринужденно выбиваются изнутри с помощью отвертки и молотка :)
А к чему, собсно, эта пластина крепится?
Хоть убейте, но не могу понять, как суппорта болжны укомплектованными выглядеть!
Есть. Они, правда, закоревшие были и ях полчаса Вд-шкой промывал и прочищал
Последний раз редактировалось mileishi 3.04.2007 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 14:16
mileishi, вот ентот клинышек номер 2 ты вставляешь снизу между колодкой и такой же угловатой направляющей отверстиями в сторону колесного диска, фиксатор номер раз вставляешь в дырку клинышка со стороны поршня
короче, если поедешь на некрасова и купишь комплект, можешь потом подскочить ко мне на Хоружей 29 (около Рекатора дискотеки) я тебя просвещу куда и как вставлять :wink: т 6257816 , на работе с 10 до 18
