Текущее время: 16.07.2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 9:20
honer
Вот
иЗюмительно центрует :wink:
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 9:28
просто палка под диаметр отверстия ? )
И еще тогда вопрос, какой-нибудь спец. инструмент для отсоединения шрусов от коробки нужен?
Laguna II 1.8 Expression
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 9:31
honer
Да -просто палка. Юзал ее ТУТ.
Про шарниры от коробки -зависит от способа крепления шарнира.
Я монтировкой сдергивал.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 9:48
А назад потом их без проблем вставил?
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 9:49
ага
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 10:29
А что значит "не тянуть за полуось при снятии" (в твоем отчете )?
неужели там все так хрупко внутри?
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 10:57
honer
Там написано применительно полуосей на Сафране 2 с моторами Вольво. Значит что вытаскивая полуось из коробки нужно тянуть за чашку внутреннего шарнира, а не за палку оси.
А вообще на Рено достаточно много разновидностей соединений полуоси с коробкой передач -поэтому как это выглядит у тебя нужно смотреть по месту.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 10:59
Спасибо за ответы.
Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 11:05
honer
Удачи
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 17:50
у кого есть приспособа запресовать ступичный подшипники в барабан???
кто может помоч с этим делом??
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 18:19
bonescccp, поищи тему замена ступичного подшипника в лагуне.
Там и приспособа, и замена... и фотки...
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 1:12
Требуется помощь в виде консультации:
как вытащить тросик ручника из проушины суппорта? Лагуна 1.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 21:33
снять резинку что-бы не мешала и лёгким ударчиком выбить-можно через плоскую отвёртку...
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:01
Товарищи, гаражиком может кто поделиться на выходные?
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 13:58
народ нужен кабель , ну или вилка.. для диагностики , Который в разетку , что под капотом..... а затем в комп...
машина в подписи , . Может кто имеет сей девайс...,
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
