Текущее время: 13.06.2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 17:13
R19DT
Если едешь со стороны Пушкинской, то поворот на Т-образном перекрестке налево на светофоре не доезжая метров 300 до областного ГАИ. Если едешь с другой стороны, то проезжаешь мост (спускаешься вниз), проезжаешь "зону", далее остановка, за ней автобусный парк и на столбе указатель автоцентра "ситроен" - направо. Короче, сразу за автопарком поворачиваешь направо (на светофоре) и едешь до тупика прямо. Тупик это и есть место сбора.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
Я думаю Катя, дело в потере массы - если блокируется иммо - ничего не схватывает - просто старетр крутит и все. Может топливный фильтр забит грязью, может катушки зажигания барахлят, а може просто контакт на бензонасосе или колодке реле - посмотри все разьемы и особенно массовый провод-косичку на коробке - такое может бытоь если окислился контакт от грязи времени.
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 17:37
Короче я так понял Скрыганова ? А площадка там хоть большая ? В 12-00 с субботу - правильно ?
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 22:20
ул. Скрыганова, 6. От метро "Молодежная" 500 метров.
Как проехать на машине - читай внимательно эту ветку. Выше рассказывали самым подробным образом.
Ориентиры:
ул. Кальварийская, областное ГАИ, метро "Молодежная".
Смотри. карту города-героя Минска, что в республике Беларусь :-)
По размеру одно могу сказать - самолетом там не сядешь.
Приедешь - увидишь.
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 10:00
R19dt, это почетное дело - смотреть где чего электрическо-контактное - доверяю тебе и клубу в субботу. Щас поеду машину забирать. На АПС ничего не нашли: свечи продули, машина завелась. Компьюиер ничего не показывает. Сутки стояла, утром сегодня завелась с полоборота. Глюк, короче. А чего свечи залиты?
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 11:24
Свечи тут ни при чем. Это указывает на то, что проблема у тя не по части бензина (бензонасос и т.д.), а по части зажигания. Стопудово где-то пропадает контакт! Искать надо неконтакт, вплоть до того, что все снимать и проверять (переобжимать, перекручивать и т.д.)контакты. Берется осцилограф и ищется. Когда машинка не заводится, то найти это будет довольно легко:
- проверяем управляющий импульс на катушку
- проверяем управляющий импульс на форсунки
- проверяем импульс с датчика положения коленвала
- и т.д.
Чего не находим - в той цепи и ищем неисправность, что может быть проще :D ?
Если одновременно нет упр. импульса на катушку, форсунки, то скорее всего нет питания на ЭБУ (как вариант ИММО его не подает), либо, если питание на ЭБУ есть и есть импульсы с датчика полож. коленвала и еще парочки датчиков, то сдох ЭБУ!
Если всё пересмотрено и ничего не найдено, то ЭБУ под замену!
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 11:28
frieda
Если что могу дать телефончик человека, который мне ремонтировал.
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 11:39
Jacky, осциллограф могу дать. Проверять будешь? Катушки на двигателе friedы четыре; коль свечи заливает, то на форсунки импульсы приходят; если нет импульса от положения коленвала, то почему заливает свечи. Осталось проверить и т.д. Jacky,
возмешься?
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 12:04
возмешься?
вот голова дубовая :D точно
Если есть бенза на свечах, то, как минимум:
- питание на ЭБУ есть
- сигнал с датчика положения коленвала - есть
- управляющий на форсунки - есть
Значит проблема в цепи катушки зажигания :xlopat:
Значит проверяем питание на катушку (катушки) и управляющий на них же. Незнаю точную структуру системы зажигания на Лагуну, но если будет немного литературы с эл. схемой системы зажигания, то можно и поковыряться. Только вот холодно на улице и до января занял сильно, много компов собрать надо :D
Пожжее, в январе, попробуем.
Как вариант, есть толковый мужик, который мне на Мондее очень похожий глюк вылечил (с первого раза и навсегда!), можно ему позвонить, приежжает сам со своим оборудование в любую точку города!
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 12:20
blackwhite, а можно тебя просить нарушить принципы и приехать на встречу? Тем более, что вся моя лагунная документация у тебя...
С меня чай с ароматом глинтвейна и штрудель :D Пойдет?
Netman грозится призезти распечатки со схемой зажигания.
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 12:22
Jacky, этот тот Николай, чей телефон ты мне в личку кидал? Если да, то телефон этот сохранился.
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 12:34
Недубовая у меня голова, лысая. Я же говорю, что катушки зажигания четыре! А если взять доку, то легко замаетить, что они подключены попарно-последовательно. С одной стороны они запитываются от реле бензонасоса, а с другой - управляются мозгами. Для того, чтоб отсутствовала искра, необходим отказ по одной катушки в каждой паре.
Да. Пиво мне с тобой,Jacky, не пить.
Последний раз редактировалось blackwhite 22.12.2005 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Если у вас на встречах ТАКОЕ выдают :xlopat: , то я из Киева готов приехать на вашу встречу. И еще толпу с собой привезти :P :P :P
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 12:38
Что-то не пойму: машина ездит или не ездит? :roll:
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 13:48
Дим, утром, когда я ее с АПС забирала - ехала. А дальше - посмотрим. Ежели чего опять - тебе первому отзвонюсь. Вообще неприятно это все. У меня ощущение - именно ощущение! - что проблема где-то на поверхности. На машине дополнительно стоит блокировка бензонасоса. Стоял Мангус. Когда осенью был глюк с иммобилайзером - обнаружилась олово в блоке зажигания. Т.е. кто-то лазил до меня. Машина была в эксплуатации в Литве - что там собиралось-перебиралось неизвестно.
