Текущее время: 26.07.2026 7:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:04
не в обиду сказано, но за 115$ можно залить ~ 115 литров топлива..
PS, при желании мона ноут подрубить к мозгам и смотреть за показаниями, лишь бы народ прогой поделился :roll:
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 20:32
ЮМБР, что умеет показывать панель?
Вот наиболее интересные показатели:
1 Мгновенный расход топлива
2 Остаток топлива в баке
3 Температура охлаждающей жидкости
4 Температура воздуха
5 Скорость
6 Обороты
7 Напряжение
8 Время
9 Дроссель
10 Массовый расход воздуха
11 Прогноз пробега на остатке топлива в баке
12 Напряжение на датчике кислорода
15 Длительность впрыска
16 Расчетная нагрузка на двигатель
17 Давление во впускном коллекторе
18 Время за поездку
19 Расход на 100 км за поездку
20 Скорость средняя за поездку
21 Пробег за поездку
22 Расход топлива за поездку
23 Стоимость поездки
48 Замена воздушного фильтра
49 Замена масла КПП
50 ТО форсунок
51 Замена ремня ГРМ
52 Замена охлаждающей жидкости
53 Замена масла двигателя
54 Замена свечей
Дисплей Установок - Таксометр
101 Подача/минималка
102 Стоимость подачи
103 Стоимость минималки
104 Тариф 1(5)
105 Тар1(5) День 1 мин
106 Тар1(5) День 1 км
107 Тар1(5) Ночь 1 мин
108 Тар1(5) Ночь 1 км
109 Доплата за скорость 1 мин
110 Доплата за скорость 1 км
111 Порог скорости при доплате за скорость
142 Оповещение о превышении напряжения бортсети
143 Оповещение о пониженном напряжении бортсети
144 Оповещение о превышении скорости
145 Оповещение о превышении оборотов
146 Оповещение об остатке бака
147 Оповещение о необходимости ТО
148 Оповещение о разгоне до 100 км/час
149 Оповещение в режиме Эконометр
152 Оповещение о неисправностях
153 Оповещение о перегреве двигателя
154 Оповещение о гололеде
177 Контроль за качеством топлива по изменению длительности впрыска или расходу в час на ХХ
189 Самописец с функцией "Обратный отсчет" для 14 мгновенных параметров (только для GPL)
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 20:36
А не считал сколько можно на тролике ездить за стоимость среднего авто? При стоимости авто около 8000$ и цене талона на тролейбус 600 руб. и 5 поездках в день можно ездить 15 лет(8000*2150/600/5/365)...а если при этом учесть износ авто + бензин + срок службы, то и того больше... это в плане юмора ...
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 20:54
umpel все перечисленные параметры работают без OBD2? откуда берется инфа о дросселе, темперетуре?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:08
MD, нет..не все...без ОБД подключается форсунка(расход моментальный, обороты), датчик скорости(скорость), датчик уровня топлива - соотв. можно получить только расчетные параметры на основании этих данных... из ОБД берется ТОЖ, Дроссель, ошибки, давление впуска, напряжение ЛЗ, массовый расход воздуха...
в моделях UPL/GPL из ОБД можно брать все перечисленные параметры(кроме УТ) - если ОБД поддерживает один из прошитых протоколов обмена данными...
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:44
Renault Club Vitebsk
У меня на сафране работать будет? Саф без компьютера. J7t, 95 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:57
КомБат, только через подключение к датчикам...т.е. не будет:
Дроссель
Ошибки системы
Оповещение о прогреве двигателя
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 0:17
пробег
мгновенный расход топлива
средний расход топлива
один пробег суточный с расчетом маршрутных данных
второй суточный пробег с расчетом маршрутных данных
остаток топлива в баке
количество км пробега на оставшемся в баке топливе
оставшийся пробег до замены масла(вычисляет по температуре масла)
показывает цифры кода при вводе аварийного кода иммобилайзера
показывает температуру масла
показывает уровень масла
проверяет наличие сигналов о расходе топлива, об уровне топлива, о скорости авто, о температуре масла, о температуре охлаждающей жидкости и при пропадании одного или нескольких сигналов сообщает об этом
проверяет состояние дверей, при открытых дверях - сообщает об этом
при непристегнутых ремнях безопасности сообщает об этом водителю после достижения скорости в 10 км\ч
контролирует исправность ламп габаритных огней и сигналов торможения и сообщает об этом
сигналы о сообщениях дублируются речевым синтезатором
голосовое сообщение можно отключить, заменив его тональными сигналами
Что-то еще, просто уже не помню всего.
не требует монтажа дополнительных устройств и дополнительной проводки
Мультитроник на лагуне-1 покажет совсем мало.
Как впрочем и на сафране
КомБат, тебе проще будет поискать на разборках приборку с дисплеем и коробку БК (в сафранах она отдельно от приборки) и становить в авто. Будет дешевле и надежнее. И информативнее.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 9:33
ЮМБР, согласен - весьма неплохой набор функций...
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 12:18
ЮМБР, а подключать сложно будет?
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 20:32
КомБат, тебе будет сложно.
Человеку понимающему - не сложно.
Зы. сорри, не хотел ничем обидеть. Хотел сказать правду.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 20:37
Можно подробнее сей процесс
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 21:42
smalenski, нельзя.
Я том подробнее не знаю.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 21:50
Ну так у меня тож отсчитывает сколько осталось, ток межсервисник 30000 км. Я думал он в зависимости от эксплуатации авто рассчитывает расстояние до замены
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 23:03
smalenski, я и думаю, что комп отсчитывает в зависимости от эксплуатации.
А зачем ему тогда температура масла?
