Текущее время: 14.07.2026 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 12:38
Renault Club Vitebsk
Леонид писал(а):
Для информации:
http://news.tut.by/society/142435.html
И что там?
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 13:03
канал русскоязычных водителей-дальнобойщиков С15еАМ.
Это как можно расшифровать?
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 13:12
С15е - наверное номер канала.
АМ - амплитудная модуляция.
Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 13:15
Леонид, а как это перевести в мои Мгц ???
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 13:44
Что-бы лучше ориентироватся вот расшифровка диапазонов:
AM(ДВ/СВ)-диапазон - Частоты AM-диапазона лежат в промежутке от 30кГц до 3000 кГц. Название AM аналогично принятому у нас обозначению "ДВ/СВ". Волны АМ лучше воспринимаются вдалеке от больших городов, что удобно, например, на даче или во время дальней поездки.
ДВ от 30 кГц (длина волны 10 км) до 300 кГц (длина волны 1 км). Длинные волны распространяются на расстояния до 1-2 тысяч км за счёт дифракции на сферической поверхности Земли. Затем их распространение происходит за счёт направляющего действия сферического волновода, не отражаясь. Диапазон используется для радиовещания (148,5 — 283,5 кГц), а также для любительской радиосвязи (135,7 и 137,8 кГц).
СВ от 300 кГц (длина волны 1000 м) до 3 МГц (длина волны 100 м). Средние волны (наряду с короткими) ― наиболее используемый диапазон для радиовещания с амплитудной модуляцией. Сетка частот вещательных станций в Европе составляет 9 кГц, в Северной и Южной Америке ― преимущественно 10 кГц, большинство радиостанций по-прежнему используют модуляцию с двумя боковыми полосами и неподавленной несущей (тип A3E). Диапазон 160 м (1.8 МГц) выделен для любительской радиосвязи.
Средние волны способны распространяться на довольно большие расстояния благодаря огибанию земной поверхности, а также (преимущественно в ночное время) отражаясь от ионосферы.
HF(КВ)-диапазон - Короткие волны отражаются от ионосферы с малыми потерями. Поэтому, путём многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли, они могут распространяться на большие расстояния. Короткие волны используются для радиовещания, а также для любительской и профессиональной радиосвязи. Полоса частот 3-30 МГц (длина волны 100-10 м)., виды модуляции - CW, LSB/USB, AM, AFSK
Дневные КВ поддиапазоны — 11, 13, 16, 19 метров, ночные — 75, 65, 52, 49, 41, 31 метр, универсальные - 25 метров
Радиолюбительская аварийная служба, работает в основном на КВ. Осуществляется круглосуточный аварийный мониторинг c центром в красноярске (RE0RAS) на национальной радиолюбительской частоте бедствия 3.651, 14.292 МГц (ssb/cw)
CB - Citizen Band (Си-Би) - гражданский диапазон (25,165-30,105МГц), Выделено 11 сеток по 40 каналов. Разрешен в Росси с 1988 г, не требует специальной лицензии на ее использование, но нужна регистрация радиостанции. Предпологает наличие 2-х или более радиостанций, обеспечивающих связь в симплексном режиме. Допустимые виды модуляции радиочастоты: амплитудная - АМ, частотная - FM и однополосная - SSB (верхняя боковая полоса USB, нижняя боковая полоса LSB). Допускается работа радиостанций с мощностью передатчика не более 10 Вт, а также радиостанций с классом излучения только АЗЕ, только J3E, только F3E или с несколькими классами излучений. В режиме J3E может использоваться верхняя или нижняя боковая полоса частот.
Рекомендуемый для использования частными лицами участок диапазона 27 МГц простирается от 26,965 МГц до 27,855 и охватывает 80 каналов двух сеток 5 ( C ),6 ( D ):
Уменьшено до 18%
273 x 969 (168.46 килобайт)
Канал № 9 (27065 кГц) станций БЗЕ/СВ является каналом бедствия и безопасности.
Канал № 15 С15еАМ (27135), С15rАМ (27130) канал русскоязычных водителей-дальнобойщиков
Канал № 19 (27185 кГц) станций БЗЕ/СВ рекомендуется использовать в качестве информационного канала для автомобилистов.
LB - Low Band - так называемый "низкий" диапазон, специальное название участка УКВ диапазона 30-50МГц, применяемого в служебной радиосвязи. Сигналы этого диапазона в наибольшей степени подвержены влиянию промышленных помех, помех от бытовых приборов, радиовещательных и телевизионных передатчиков и особенно из-за сверхдальнего распространения радиоволн. Применение оборудования на этих частотах оптимально в сельской местности, где уровень помех значительно ниже, чем в условиях плотной городской застройки.
Диапазон характеризуется хорошим огибанием неровностей ландшафта и распространением за пределы видимости. Хорошие результаты по дальности связи получаются между стаионарными объектами и автомобилями. Носимые радиостанции имеют меньшую дальность связи из-за малой эффективности малогабаритных спиральных антенн, т.к. длина волны много больше длины антенны, а в помещениях - еще из-за того, что длина волны (примерно 10 м.) существенно превышает размеры оконных проемов.
Диапазон УКВ - Диапазон частот УКВ равен 65-74 МГц. Предназначен для качественного местного радиовещания. Главный недостаток УКВ-диапазона - небольшое количество вещающих в этом диапазоне радиостанций. УКВ, как и FM - диапазон качественного местного вещания, т.е. лучше ловится в крупных городах. УКВ-радиостанции, также как и FM, могут ретранслироваться в другие города. В ряде моделей есть так называемый расширенный УКВ-диапазон: УКВ + FM.
Диапазон FM - Диапазон частот FM составляет 87.5-108 МГц. По-другому его называют верхний УКВ-диапазон. Радиостанции FM диапазона хорошо воспринимаются в крупных городах, поэтому если вы чаще находитесь в городе, чем за его пределами, вам лучше выбирать магнитолу, которая запоминает много радиостанций именно в этом диапазоне. FM-диапазон работает на небольшом расстоянии; поэтому многие крупные радиостанции ретранслируются из Москвы в регионы. Другой вариант - в регионах открываются местные отделения радиостанций (например, помимо известной радиостанции Максимум существует местная пермская радиостанция Максимум-Пермь).
Авиационный диапазон - полоса частот 108-136 МГц, выделенная согласно Регламенту радиосвязи для организации радиосвязи в авиации для авиалюбителей, владельцев частных самолетов, дельтапланеристов, физических и юридических лиц работающих в аэропортах. В авиадиапазоне исторически используется аплитудная модуляция.
VHF-диапазон - полоса частот 136-174 МГц, наверное самый универсальный, а поэтому и самый загруженный диапазон в служебной радиосвязи, используется как в оперативно-диспетчерских, так и в транкинговых системах. По сравнению с LB диапазоном он имеет недостаточное загоризонтное распространение и поэтому для увеличения дальности радиосвязи требует гораздо большей высоты подвеса базовой антенны.
Оборудование этого диапазона прекрасно работает как в сельской местности, так и в городе. Носимые радиостанции работаеют достаточно уверенно на открытой местности, но в условиях плотной городской застройки качество связи существенно снижается, посколько отсутствуют переотражения. Эффективность спиральных антенн достаточно высока, но все же не максимальна из-за разницы длины волны и геометрических размеров антенн.
Радиолюбительский VHF-диапазон - полоса частот 144-146Мгц. До 5 Вт
Морской диапазон - полоса частот 156-164 МГц
Телевидение Каналы 2 - 6 между 55 - 88МГц, Каналы 7 - 13 между 175 - 215МГц, Каналы 14 - 83 между 471 - 890МГц.
Радиолюбительский диапазон - применяют за рубежом (Американский), полоса частот 216-250МГц. До 5 Вт
UHF-диапазон - полоса частот 250-527MHz
Речной диапазон - полоса частот 300-350МГц, предназначен для работы на речных судах, доках, причалах.
LPD (Low Power Device) (маломощное устройство) -специально выделенный для работы радиостанций небольшой мощности включающий в себя 69 частот со сдвигом 25 кГц, диапазон частот 433,0750 - 434,7750 МГц. Любительская частота разрешенная для использования на территории Российской Федерации на безлицензионной основе, регистрация рации не требуется (постановление правительства № 476 от 25 июля 2007 года). Разрешенная мощность 0,01 Вт
Уменьшено: 83% от [ 478 на 484 ] — нажмите для просмотра полного изображения
В скобках даны номера каналов 8 канальных станций
34 канал 433,900 Мгц Присутствуют помехи от 35-го канала
35 канал 433,925 Мгц Используется брелками и пейджерами сигнализаций, пультами ворот.
36 канал 433,950 Мгц Присутствуют помехи от 35-го канала
KDR (Kort Distanse Radio) - (радио коротких дистанций) диапазон включает в себя 6 симплексных каналов, диапазон частот 444.600 - 444.975. Мощность радиостанций - 50-100 мВт.
Уменьшено: 95% от [ 421 на 106 ] — нажмите для просмотра полного изображения
PMR (Personal Mobile Radio) (Персональные Мобильные Радиостанции) - Европейский стандарт безлицензионной радиосвязи, регистрация рации не требуется (постановление правительства № 476 от 25 июля 2007 года) Аналоговая PMR - 8 частот со сдвигом 12,5 кГц, лежащих в диапазоне 446,00625 - 446,09375 МГц; цифровая PMR446 - 16 частот со сдвигом 6.25 кГц лежащих в диапазоне 446,103125 - 446,196875 МГц
с 2006 года любительский диапазон в Российской Федерации. Разрешенная мощность 0,5 Вт.
Уменьшено: 95% от [ 421 на 122 ] — нажмите для просмотра полного изображения
GMRS (general mobile radio service) (Общий диапазон мобильных раций) - Аамериканский стандарт безлицензионной радиосвязи, диапазон частот 462,5625-462,7250 МГц , используется FM модуляция, доступно 8 дуплексных или 16 симплексных каналов и 99 подканалов. В этом диапазоне различают нижний GMRS и высокий GMRS. Чаще всего в недорогих, не профессиональных рациях используется нижний GMRS, для расширения FRS диапазона. GMRS 462 МГц - (462,5625-462,7250 МГц), разрешена мощность до 2 Вт на территории США. Максимальная мощность 50Вт, можно использовать внешнюю антенну.
Уменьшено: 56% от [ 704 на 550 ] — нажмите для просмотра полного изображения
FRS (Family Radio service) (стандарт радиостанций для семейного использования) - Американский стандарт безлицензионной радиосвязи, диапазон частот 467,5625-467,7125 МГц. Сегодня стандарт FRS развился в стандарт GMRS. FRS рации имеют 14 каналов и 38 подканалов. Максимальная мощность 0.5Вт, Нельзя подсоединять внешнюю антенну.
Уменьшено: 83% от [ 478 на 164 ] — нажмите для просмотра полного изображения
Транкинговая система LTR-PRO - Универсальная система радиотелефонной связи для широкого круга пользователей, частота диапазона - 146-174 МГц, 403-406 МГц, 412-427 МГц , 442-447 МГц, 450-470 МГц, 470-486 МГц, 815-820/ 860-865 МГц
Мобильный телефон Мобильные телефоны работают в диапазонах 452.5-457.475, 462.5-467.475МГц , 800-900МГц и 1800-1900МГц
Радиотелефон Большинство современных радиотелефонов работают на частоте 900МГц или 2.4ГГц. Старые модели работают на более низких частотах. Новые модели телефонов работают на 5.8ГГц
Wi-Fi, Bluetooth (блутуз), Микроволновая печь 2.4ГГц (= 2400МГц). Также используется некоторыми радиотелефонами.
Спутниковое телевидение Спутники C диапазона используют старые большие тарелки, работают на 3-7 - 4.2ГГц. Спутники Ku диапазона - новые цифровые системы с маленькими тарелками работают на 10.7 - 12.5 ГГц.
Милицейские радары Работают в трех частотных диапазонах:
Самый старый 10.5ГГц . Также используется другими устройствами, такими как детекторы движения для автоматических дверей и в охранных сигнализациях. 24 - 24.25ГГц наиболее используемый диапазон, 33.4 - 36 GHz это новый диапазон который не так часто используется.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 13:55
Почему у Меня дальнобойщики получились 135.645?
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 14:00
КомБат
Самодеятельность.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:38
Вот чел недорого продаёт 3 станции:
http://www.bfrr.net/forum/viewtopic.php?t=1858
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 1:15
ценник нормальный..... кто составит компанию?
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 18:32
так а чего, тема загнулась??? инициатива закончилась???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 7:59
КомБат
совсем не против.......... если не дорого - то подумаю.... очень подумаю
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 9:41
а у меня мобила есть.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 10:49
Я сейчас с таксистами по радиостанции общаюсь..... За последнее время ГАИшники взяли только один раз за превышение и то, поймали на радар, который стоит у них в машине и ехали в попутном направлении
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 16:45
ManBot
Продаётся и полно. На сайте белорусских радиолюбителей есть объявы.
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 12:23
Леонид
Осталось определиться с моделью... Я в этом - увы... не волоку-с...
