Текущее время: 26.07.2026 7:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 10:14
в машинах с компами в заводских установках устанвливается размер колес.при изменении размеров необходимо внести корректировку дабы спидометр не врал.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 11:12
Ну уморили, ну насмешили... :mrgreen:
Просто веселая тема
По сути вопроса. Ездил через Королев Стан на 20-30 авто, не помню точно. В среднем показания спидометров завышают на 4-5 км/ч. А у меня сейчас в Клио расхождение при скорости 90-110 в 9км/ч. Я уж и привык ехать по приборам 100-105, зато пассажирам в кайф, типа летим :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 11:22
Bиkтоp, а чем насмешили-то?
А что, Renault Clio II, F8Q, 98г при скорости 100-105 уже взлетает?
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 12:29
Скоро появится тема "Повысил точность показания спидометра - где купить б/у панель на Лагуну 1?".
Рядом будет моя "Сэкономил 20$ на ролике - где качественно и недорого делают голову?" :cool: :P :mrgreen:
Вот этим. Ничего личного :D :D :D
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 12:36
ЮМБР, я о чем и говорю - знаешь, что на 8 - ну и прибавляй (отнимай) :D . Тока ненадумайся стрелку спидометра снимать. Назад точно не поставишь :shock: (из личного опыта на Таз 2109)
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 13:00
dimmyzin, я и не думал снимать.
просто провернуть на оси на 8 км/ч.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 13:28
ЮМБР писал(а):
dimmyzin, спидометр завышает на 8 км/ч при любой скорости. Мерял от 50 до 170.
На 40 завышает на 6-7км/ч.
Зачем на помойку?
сначала покрутить можно.
Aleksey, не дождешься
Переставь стрелку на 5 км/ч вниз. На малой скорости будет в ноль,
на большой +3. Только как угадать это без машины - не знаю.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 13:47
dimmyzin
стрелка спидометра снимается и ставится на место без проблем, вот только "прибавить" 8 км/ч не знаю как "выворачиваться" надо
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 13:54
ЮМБР, АЙ яй яй!!!!!!!!!!!! Нетрогай ради Бога. Пусть как есть все. Бут только хуже. Будешь как я месяц ездить со спидометром без стрелки и выставлять её на ходу.
Дело в том что стрелка имеет свой вес (массу) и на оси верстака она сидит как бы подпружиненно. Т.е. , как объяснить.... ну если снять стрелку, разогнаться до 40 км/ч. то одевать её нужно на ходу не на отметку 40, а 45 или же 50 . Т.е. она под своим весом чуть вниз падает...... Вот я так месяц угадывал. Потом все равно плохо ее надел и она после 110 стала зашкаливать, ну падать в другую сторону.
Кстати стрелка на оси на клею сидит, еще попробуй ее быдери :D
Кстати менял сальник и масло в КПП, снимал тросик, сделал ему ревизию,(помыл почистил) так вот спидометр стал точнее работать.
Так что лучьше тросик посмотри. НО СТРЕЛКУ НЕ ТРОЖЬ!!! Я ПРЕДУПРЕДИЛ!!!!!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 15:04
dimmyzin, спасибо.
Но стрелку на 8 км повернуть просто.
Извлечь из приборки блок спидометра.
Повернуть стрелку например на 80 км.
Затемузкими плоскогубцами зажать ось стрелки за плстмассой на которой цифры.
Не отпуская плоскогубцев снять стрелку, повернуть ее в нужную сторону на 8 км и одеть на ось.
Можно капнуть клея.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 20:12
ЮМБР, именно так и только так!
Потому что стрелка на упоре нуля все равно находится подпружиненна. Другими словами, если просто снять стрелку, то ось раскрутится назад неизвестно насколько.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 8:41
Помнится, пытался срывать стрелку у кореша на 124 мерсе. Сто потов сошло, пока сорвал с оси. Вроде поставил, чтоб было так как хотелось, но стало не на много лучше. Но возни и времени... У себя "колоть" приборную панель не буду даже за коврижки, если сам себе их предложу :)
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 9:56
ЮМБР, дело в том, что плоскогубцы туда не лезут :shock: Плоскогубцами или пинцетом мона шток схватить тока под табло. А чтобы его схватить нужно снять табло. А табло можно снять сняв стрелку :shock: :shock: :shock:
Мой те совет. Смирись, прибавляй (отнимай) 8 км и все булет ок.
А ежели полезешь, незабудь отмотать одометр :D
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 21:16
dimmyzin
приборка приборке рознь...
Также и плоскогубцы...
и руки...
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 18:39
ЮМБР писал(а):
Завтра попробую на королев стан....
у меня разница постоянная - 8 км/ч табло выдает 92 км/ч, а на спидомертре - 100 км/ч....
и что делать??? кому верить..
