Текущее время: 26.07.2026 3:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MPG-CAPS FFi - таблетки
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 9:15
Точно, мало навешали ;)
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 16:14
Доктор ОТТО ну и хде отчетец по чудодейственным таблеткам?
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 23:06
отчет пишется)))
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 21:27
:pisatel:
да ваще ничо не заметил. ща не лью. форсунками занимаюсь. потом может еще попробую.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 23:01
чищишь, меняешь, промываешь???
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 9:45
Пока меняю. Получше вроде как стало по коррекции, но звук ***** просто. То ли гидрики, то ли что... Подумываю над вскрытием мотора.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:46
эти таблетки это далеко не все виды дурилова
наткнулся на вот какую хитрую присадку
MPG-BOOST™ — биокатализатор камеры сгорания (экономия топлива 7-25%)
Катализатор Камеры Сгорания очень выгодный продукт.
MPG-BOOST™ представляет собой жидкую форму обработчика для камер внутреннего сгорания, который увеличивает экономию топливa на 10-30% и снижает количество вредных выбросов в окружающую среду до 95%. Можно дышать из выхлопной трубы. Рассчитан на 2500 л. топлива. Расход 1 мл. на 10 литров топлива.
Машина становится очень приемистой на дороге. При экономии топлива 20% вы экономите 500 литров или 500 долларов.
MPG-BOOST™ использует уникальный катализатор горения, разработанный в аэрокосмической индустрии и обеспечивает максимальную производительность двигателя.
Этот катализатор, встречающийся только в MPG-BOOST™, ускоряет реальную скорость, при которой топливо смешивается с воздухом в камере внутреннего сгорания. Результатом является значительное увеличение скорости горения топлива.
Каталитические и нефтехимические технологии MPG-BOOST™ :
Сокращают чрезмерные выбросы
Улучшают работу двигателя
Устраняют вредные стуки и шум в двигателях
Смягчают работу клапанов
Продлевают работу свечей, форсунок
Улучшают распределение влажности
Увеличивают приемистость автомобиля
Используется в любых устройствах,
цена около 60 уе. за пузырь......
не присадка а прям манна небесная
ой обнаружил ещё кучу разных прибабахов
Универсальный активатор топлива
Универсальный активатор топлива ТЕСТАТИК** – электронный прибор, предназначенный для обеспечения более экономичного и эффективного сжигания топлива, снижения токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания и теплогенерирующих установок, работающих на жидком топливе.
##Прибор обеспечивает:
* Защиту двигателя от некачественного топлива;
* Снижение токсичности отработавших газов;
* Увеличение ресурса двигателя;
* Продлевает ресурс катализатора;
* Легкий пуск двигателя в мороз;
* Очищение камеры сгорания от нагара;
* Увеличение приемистости двигателя;
* Позволяет использовать более низкооктановый бензин;
* Сокращение расхода топлива до 10 -20%
цена 180 уе
Оптимизатор работы электрооборудования
ATW impulse» — Простое в эксплуатации, но эффективное устройство, созданное для улучшения работы всего электрооборудования на автомобиле, экономии топлива и увеличения мощности.
**Подходит для всех типов автомобилей на бензине, диз. топливе и газе.
Для аккумуляторов до 75 А/ч, 12V
Экономия составляет 10% — 15%, на газу – до 20%.
Прибавка мощности до 10%.
Время установки — 5 минут. **
* снижение расхода топлива, экономия 10-20%;
* до 10% прибавки мощности;
* более стабильную и тихую работу двигателя, обороты двигателя иногда немного снижаются, что вызывает экономию топлива на холостом ходу;
* оптимальные показатели для вашего двигателя;
* снижение выбросов СО;
* **защиту аккумулятора и увеличение его ресурса в 2-3 раза; **
* более легкий и быстрый запуск двигателя;
* меньше чувствуется падение мощности двигателя при включенном кондиционере;
* улучшение работы всех электроприборов Вашего автомобиля
Цена: 110 $
Ионизатор воздуха для ДВС
Электронный прибор «Устройство ионизации воздуха для ДВС ГРОЗА» предназначен для качественного улучшения характеристик воздушно — топливной смеси в камере сгорания бензиновых или дизельных двигателей внутреннего сгорания, путем активации кислорода воздуха высоким переменным напряжением без возникновения электрического разряда, вокруг электрода-активатора
## В результате использования прибора достигается:
* увеличение мощности двигателя 10% — 20%;
* снижение расхода топлива 10% — 25%;
* возможность использования бензина с более низким октановым числом без ухудшения качественных показателей работы двигателя (например: вместо АИ – 95 перейти на АИ- 92 …);
* более равномерная и динамичная работа двигателя;
* отсутствие детонации при работе двигателя;
* уменьшение образования нагара в двигателе, катализаторе и выхлопных трубах;
* продлевается срока службы катализатора и лямбда зондов;
* полный отказ от применения дорогостоящих импортных присадок к топливу;
* автомобиль становится менее чувствительным к качеству топлива;
* значительное снижение СО, СН, CO2, NOx в выхлопных газах;
* легкий запуск двигателя при низких температурах;
цена 265
ух все это установить и залить и машина будет ездить исключительно на воздухе а выхлоп будет пахнуть васильками :D :D :D :D
:D
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
