Текущее время: 14.07.2026 8:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 21:28
Главное ЖИВ, остальное всё железо. Недавно сам попал в аварию, не так серъёзно, но было.ю Если что есть толковые ребята, которые занимаются кузовщиной.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 22:47
@-lexxiS
если есть реально толковые - давайв личку контакт как поговорить с ними. мот и фото покажи - случай жёсткий - мало кто возмётся. походу стойку вваривать надо будет наверно.
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 10:10
Женька а не проще будет поменять всю крышу со стойками...ибо судя по фоткам вытяжка типа могет быть бессмыслена :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 20:06
_eagle_
крыша есть несущаяконструкция. если менять - толко передняя часть с 2 стойками. и вваривать ребро жёсткости к шву изнутри с ссалона .
глянем выше - там добавилося расходов- купил левый рычаг - новый тока заказ и стоит 70 - 1 на весь гоород бу - за 25 взял. заказал дверь.
что имеем
1. - купил новую полуось со шрусом - 65
2. - купил крыло - 40
3. - купил стекло в дверь - 50
4. - эвакуатор пока утянул 130 баксофф - дальше думмаю будет катитьсяуже на тросе
5. - купил лобовое - отдал 90
6. купил левый рычаг - 25
7. шаровая - 12
8. наконечники - 33
это на 4 сентября 2007.
крышу знаю де брать - одна амер бумага стоит. но мот удасца обойтися. дверь должна стоить столькоже.... дверь заказал с польши. в течении недели двух должны привезти.
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 11:09
arbuzz мда... расходы не маленькие конечно, но и не убийственные. Так держать :xlopat: :xlopat:
:rupor: "Врагу не сдается наш гордый Варяг..." (С) :bravo: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 11:26
а может и правда что-то получился.
а то сначала даже не верилось.
уважаю Твинго. толково сделана в плане безопасности. крепенькая.
у нас за 900 евро продают твингу с немного побитой дверью. только вот на ремонт и запчасти у нас совсем другие ценники...
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 13:09
arbuzz, а падонка этого (мучителя товоего) ищут? А?
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 15:01
Не, скорее всего сам arbuzz его нашол и закопал от беды подальше :cool:
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 15:22
Не ... если найдет - то на сходку привезет ... может мы его к чему-нить приспособим ... картошку покопать, машины помыть ... а потом может и на веревочке к фаркопфу приспособим :manyak: :karatist:
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 20:27
пока что зависон. неделю ждать - пока очередь подойдёт.
двигло не заводится. что может быть?
говорят что свечи в перевёртышах маслом заливает. это раз.
а ещё в тачках есть датчик какойто который при опрокидывании отрубает электронику.
есть какие мысли что да как ?
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 23:05
Датчик такой есть (но не знаю стоит ли на твоей крохе) Ищи красную резинку - кнопку, понажимай на нее пару раз... Механизм у этой штуки такой - там стоит шарик но при резкой остановке - ударе,либо перевороте шарик сносит... И тем самым вся электроника вырубается...
Вроде так - удачных поисков...
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 7:44
Резинка не обязательно красная, я видел вообще только черные. На него нужно нажать, это датчик аварийного отключения подачи топлива, отрубает цепь питания топливного насоса. Может отключится при любом резком ударе, даже при очень экстренном торможении. Должен быть у любого инжектора, о размеров авто не зависит.
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 8:40
vladimir laguna, и у меня такой есть? :shock:
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 10:39
поисчи ету кнопочку....ето на всех рено вроде стоит...даже в мануалах(книжках по использованию) про нее пишуть :ustav:
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 11:51
Народ!!!!!!
у кого где стоит такая кнопка ??? подскажите гжде искать - я вот тут давече в сиерре нашол - дык там ваще в богажнике ???
у кого в рено где стоит такая штука????
