Текущее время: 26.07.2026 10:31
 Заголовок сообщения: Мелкие исправления по авто
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 10:30
Клубни, может кто возьмется или подсоветуйте когонить знающего рено рядом с "Белой Вежей"
Накопилось по мелочи просто всякого, самому время нет, готов раскошелиться но чтоб сделали нормально без отломов пистонов и прочего
- противотуманки (похоже разъему в крыле капец - болезнь)
- разобрать обе задние двери и почистить замки (не открываются или если открыты не закрываются с ЦЗ - приходится вручную дергать)
- поменять все лампочки в приборке (а то осталось в шахматном порядке)
оч хоцца с утра отдать и к концу раб-дня забрать
Последний раз редактировалось Dervik 3.09.2007 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 12:46
замечание постящему ..... за "Осмысленное" название темы ...
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 20:59
задние двери - это проблема... Там не почистить надо, а на болты ставить, там пластиковый язычок срабатывается и все, двери не закрываются-открываются автоматом.. Себе ремонтировал.
Сделать другим не берусь, пистоны сломаю :D
86*
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 12:36
А можно подробнее про задние замки. Что да как. А то и у меня не всегда срабатывают
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 14:49
У меня замок открывался, а закрываться не мог. Я решил его разобрать. После разборки обнаружилось, что в Лагуне тяга на язычок замка крепится пластиковым штырьком, типа небольшого шарнира. От времени этот штырек отламывается и тяга перестает перемещаться как положено. (так было у меня). После полной разборки двери, для того чтобы добраться до самого замка было обнаружено, что язычок имеет отверстие, так вот в это отверстие вставлен болтик и закреплен на тяге стандартным способом, гайкой :) . Все собирается в обратной последовательности и наслаждаемся рабочим замком. Разборка-сборка обивки двери производилось согласно инструкции, описанной в талмуде Рено-Лагуна.
86*
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 15:42
Netman, у нас всё просто. Либо контакты плохие (переходное сопротивление),
либо механика тяжело шевелится. Помогает разборка и смазка узла замка
и проверка разъема в гофре и на приводе.
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 19:43
лучше промывка и, тем самым, удаление старой смазки со всей собранной пылью.
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 19:57
_w_, точно забыл, надо старую вымыть, а то потом через месяц снова заклинит.
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 21:40
На замок - 50 грамм ВД-шки, но исключительно изнутри - два года уже работает, отлично работает. А пластиковый пистон на самом деле легко меняется на болтик (то ли 8, то ли 10), главное не пережать, но "подход" там проблемный, так что пережать сложно, скорее уж недожать...
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 21:11
Мот кто окажет посильную помощь в виде присутствия и руководства по возвращению к жизни замков?
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 21:19
Netman, прикупи силиконовую смазку (остальное найдётся) для замков и приезжай. Поприсутствую и поруководствую! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 11:43
давай встретимся, если солнце будет на выходных (6, или 7), попробуем отремонтировать. Какой день точно уточним по телефону, а то у меня поездка в гости намечается, думаю что в субботу, хотя как повернется ... 7638332, (Сергей) :)
86*
