Текущее время: 26.07.2026 7:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 12:51
Есть предложение...
Может уже и обсуждалось, но поиск по словам "Престиж" и "Мультитроникс" не дал результата.
Речь идет вот о чем: сегодня в продаже есть автомобильные маршрутные компьютеры, которые подключаются по OBD, что крайне удобно. Во-первых, минимум проводов, во-вторых максимум функций, вплоть до считывания и стирания ошибок.
Предложение к клубням, у которых в авто нет штатного компа: бурно обсуждаем тут, надо ли такой прибамбас в машину, или не надо, и кому надо. Поскольку увереннности нет, что комп воткнул в разъем и все в ажуре, надо пробовать. А если будут желающие купить, объявляем umpel с онлайнера, что купим несколько/много, приглашаем на встречу реноводов, а там уже любуемся на то, как произойдет проверка работоспособности этих компов на разных Реношках.
До встречи времени не много осталось... хорошо бы определиться побыстрее. Я бы себе поставил такой комп, больно приятная вещица, и как наворот, весьма полезная. Если единомышленников (желающих) так и не найдется, что ж куплю неспеша в одиночку, естестественно без вероятной скидки.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 12:54
Bиkтоp, с OBD-II на наших ренохах большие проблемы... Чаще всего машины французского автопрома имели полноценный OBD-II вроде как тока начиная с 2000 года...
В машинах до 2000 года такие компы включаются в универсальном режиме (провод на форсунку, провод от датчика скорости, провод от ноги компа по мгновенному расходу)...
P.S. Лично меня прикалывает только смотреть на цифру мгновенного расхода палива... А все остальное и так известно...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
Последний раз редактировалось Подхорунжий 17.06.2008 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 12:56
Что то сдесь проскакивало, я тоже думаю над установкой компа себе, пока собираю инфу по возможности простой заменой приборки получить хотя-бы минимальное кол-во данных(расход....)
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 12:59
Bиkтоp, те компы которые продает umpel не работают с рено, я уже интересовался
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 15:02
Они не работают без ОБД с дизелями...с впрысковыми бензинками работают как минимум при подключении форсунки+датчика скорости...уверенно работают европейцы только с 2001 года - до этого очень все индивидуально надо смотреть и пробовать...
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 6:34
Если всё заработало бы, то я в принципе могбы себя побаловать этим наворотом. А какая цена у приборчика?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 7:04
Ardent, за его цену проще купить на лагуну родную приборку с компьютером. И дешевле и больше толку.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 9:42
Хм, интересно бы было вставить и потестить. В пределах 100 если будет показывать часовой расход (ну нет у меня датчика скорости) и показания датчиков возьму.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:54
-=sAm=-, на моновпрыске без датчика скорости не будет работать...
ЮМБР, если проще и если то что показывает родная панель устраивает, то конечно смысла нет покупать какую-то приблуду...
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 11:20
umpel на полном впрыске подключается к одной любой форсунке?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 11:23
MD, да...к любой форсунке...требуется получить длительность впрыска для определения расхода топлива... по кол-ву открытий также можно получить обороты двигателя - с этим возникают проблемы в хитрых системах впрыска где на ХХ одно открытие форсунки, а на рабочих оборотах несколько на оборот...
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 17:02
пускай цену товарищ продавец озвучыть, и тогда уже надо думать
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 17:40
~Tumbler~, от 115 до 170 у.е. цена на Мультитрониксы...думать надо конечно...
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 17:59
Renault Club Vitebsk
Так что он будет показывать кроме расхода?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 18:21
Полгода назад панель с бортовым компьютером на первую лагуну была 90 уе.
