Текущее время: 26.07.2026 3:46
 Заголовок сообщения: Помощь молдавскому реноводу.
СообщениеДобавлено: 17.07.2003 14:14
Вот с какой бедой обратился ко мне молдавский коллега:
Sergiu Nastas <Sergiu.Nastas@voxtel.md> писал(а):
Zdrasvuite!
Nashel v odnom forume vash email, pomogite pojaluista cem mojete. (Sorry za
latinnitsu, problemy s codirovcami.)
Renault 19 1.4 1990 C3J monoinj.
Zavoditisea otlicino letom/zimoi. Ne glohnet, ne dergaetsea.
Problema s holostymi oborotami. Pri perecliucenii peredaci podnimaiutsea sami do
2000-2500 potom oceni medlenno spadaiut do 1200. Na svetofore guliaiut v
predelah 800-1500.
1. Procladcu collectora menial (byla progorelaia).
2. Toplivnyi filtr meneal.
3. Proboval drugoi lambda zond / shagovyi dvigateli / forsunku / injector / ECU
/ vacuum (cruglyi, za injectorom) / vse datciki. (vsio b/u, rabocee)
Nicego ne pomoglo.
Ezdil odno vremea bez shagovogo dvigatelea - iscezla samoproizvolinaia
peregazovca no oboroty vse ravno nestabiliny.
Sveci proverial i davlenie benzonasosa horoshee
Sveci i lambda-zond postoianno copteatsea
Pri bolishih peregazovkah - cernyi dym.
I dvigateli bystree greetsea, mne cajetsea. Ohlajdenie v poriadke.
Ne proboval cistiti injector i forsuncu - scazali cito ne stoit, protsedura
dorogaia i vse ravno ne pomojet.
Govoriat cito imeet mesto podsos vozduha gde-to, a gde iskati, poniatia ne
imeiu.
Logiceski doshel do idei cito smesi pereobogascena.
U sebea v Kishinevskih servisah otciaialsia iskati pravdy, vcliuciaia
ofitsialinyi servis Renault.
Budu oceni blagodaren za kakie-nibudi idei
Spasibo.
СообщениеДобавлено: 18.07.2003 10:55
А может крыша у двигателя поехала?
Попытаться перекинуть ЭБУ?
 Заголовок сообщения: перекинуть ЭБУ
СообщениеДобавлено: 18.07.2003 11:09
Пробовал 2 разных. Никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: 18.07.2003 14:09
Может это ответ?
http://www.technodoc.com.ua/diagnoz_02.shtml :?
СообщениеДобавлено: 18.07.2003 14:12
Это похоже на обрыв или к.з. провода. Смотреть надо электрику.
Что говорит компьютерная диагностика?
Сервис не всегда поможет.
Но их диагностика может дать направление поиска неисправности.
У моего знакомого в Опеле было вот такое чудо.
Заводит, едет, через три км глохнет. Машина остыла, заводит, едет, глохнет. Сервис не помог.
Даже с дуру из Германии новые мозги привез за 450 марок.
Так вот с помощью тестовых таблиц, т.е. он замыкнул два контакта на диагностическом разьёме и по миганию лампочки желтого цвета на которой нарисован двигатель с молнией (В РЕНО это лампочка с пилой) длинное мигание, короткое мигание определил две цифры и по таблице выяснил участок неисправности. И пришел к катушке трамплера. Проверил сопротивление - есть, нагрел женским феном померял сопртивление - нет. Размотал катушку и увидел обрыв. Спаял, смотал. И ездит по сей день.
А на сервисе ничего ноль.
Короче надо искать обрыв.
Наверное и для РЕНО должны быть такие таблицы для диагностики без использования сервисного компьютера.
