Текущее время: 12.07.2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 16:15
Предлагаю делиться информацией и опытом в этой теме. В связи с ситуацией в республике это актуально. Не у всех есть деньги на то чтобы отдать свой любимый автомобиль профессиональным мастерам. Чуть позже выложу информацию и фото как я начал красить свой меган.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 14:23
ИМХО, для покраски более менее нормальной в гаражных условиях нужны компрессор и краскопульт. Те, которыми можно хотя бы на троечку покрасить - имхо как раз и обойдутся в цену этой самой покраски (при условии что кузов подготовлен уже - т.е. подварен, зашпаклеван, заматован). Если есть и компрессор и краскопульт - тогда да, можно и попробовать...
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 20:48
Ну что ж... Могу поделиться своим опытом.
Но хочу сразу оговориться: покраска КУЗОВА в гаражных условиях - это утопия. Речь идти может только о подкраске отдельных деталей или участков деталей.
Методом проб и ошибок я нашел для себя (подчеркну - именно для себя!!!) что лучше всего для грунтовки и подкраски пользоваться материалами MoTip. В качестве шпатлевки неплохо работают материалы ELF. А вот финальная и универсальная шпатлевки BODY категорически НЕ ПОНРАВИЛИСЬ. Слой шпатлевки получается слишком жестким и легко растрескивается, особенно при резких перепадах температуры. Из гаммы BODY только стеклонаполненная шпатлевка работает более-менее неплохо, использую её для заделки сквозной коррозии.
В любом случае перед нанесением каких-либо покрытий зачищенный от коррозии металл необходимо пассивировать или, желательно, цинковать.
Для пассивирования хорошо подходят химсоставы с ортофосфорной кислотой. Ну хотя бы Кока-Кола или Пепси-Кола, хотя там кислоты маловато будет :D
Для цинкования пользуюсь ЦИНКОРом. Результатом вполне доволен.
Теперь собственно о MoTip. не смотря на то, что у этой фирмы есть каталог соответствия их гаммы красок с номерами красок практически всех производителей автомобилей подбирать оттенок все равно может понадобится. Правда после подбора готовые, стандартные материалы соответствуют оттенку практически на 100%. Мне подбирать оттенок пришлось только для своего Сафрана, а вот для Лагуны и, ранее, для Рено-21 попадание было сразу в десятку.
Я не буду описывать процедуру выведения поверхностей под покраску - думаю, кому это интересно уже в курсе основных этапов шпаклевки/шлифования/грунтования. Замечу только, что финишное выведение поверхности перед первым грунтованием необходимо делать шкурками с зерном не ниже 1000.
Колеровку после грунтования делать на не менее чем на 5 см шире, чем был нанесен грунт. Финишное лакирование делать еще шире сантиметров на 5.
Лак наносить можно только после окончательного высыхания колера. Я, обычно, делаю это на следующий день после колеровки. Перед нанесением лака настоятельно рекомендую убрать "пыль" от распыления колера специальной липкой ветошью. Её всегда можно купить в магазинах, торгующих красками.
После высыхания лака (на следующий день) можно приступать к наведению глянца. Я для этого пользуюсь дрелью с насадкой на которую лепится полировочный круг (поролоновый или, лучше, шерстяной). Полирую окрашенный участок со специальными пастами. В магазинах их продается великое множество.
Ну вот, в кратце, как-то так :)
Laguna B56L (двиг. F3R, AD4.2)
Laguna KT0R (двиг. К9К782, TL4)
Megane LM1B (двиг. К4М812, JH3)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:24
Вот один важный вопрос есть к знающим:
Как и где купить краску, чтобы не похожая была, а точная копия той что на машине?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:26
Jacky
На подбор надо ехать и лучше прямо на машине и лак брать не самый дешевый
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:42
Jacky
Если будете красить пульверизатором, то Вам поможет только компьютерный подбор краски.
Если собираетесь подкрашивать из баллончика, то, как я писал выше, можно воспользоваться каталогом соответствия красок MoTip (повторю: эти материалы лично мне нравятся больше каких-либо иных)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:45
так и в балончик поберут, просто выгорание краски ни по какому каталогу не подберешь
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 16:15
Микола_by писал(а):
Jacky
Про подбор много раз видел и слышал...ерунда это все...будет похожая краска и будет оттенок другой все равно...
По номеру с таблички думаю у дилеров заказать краску - наверное это единственный способ найти ТОЧНО ТАКУЮ краску какая нужна.
Если бы дали гарантию 100% что будет после подбора краска что нужно, то и денег не жалко нормальных заплатить, только видел много машин крашеных после подбора такого - печаль, видно что другая краска...
Когда по таблички с самой машины заказывали, то отличить было невозможно и выгорания тут всякие не мешали...
Спасибо за инфу, буду думать.
Последний раз редактировалось Jacky 15.06.2011 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 16:18
Точно такой краски не будет. Это нужна краска именно того года, которая была на заводе.
Через какое-то время меняется и оттенок и размер зерна, если не акрил.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 18:00
Jacky писал(а):
Микола_by писал(а):
Jacky
У каждого номера цвета есть различные оттенки. Поэтому лучше снять деталь с машины (например лючок бензобака) и на компьютерный подбор краски (например, на Ждановичи).
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 20:37
так крашенную деталь будет видно даже не из-за краски
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:13
Подтверждаю, крашеную деталь видно ВСЕГДА. Особенно если разница между покрашенной деталью и лакокраской машины лет 5 и больше.
В принципе краска точно такая же с тем же зерном и с той же концентрацией металлика должна наносится под тем же углом и с того же расстояния и с таким же накрывом и в столько же слоев и под такой же лак и .....
Можно попытаться после покраски одного элемента отполировать ВСЮ машину...
В общем не видно может быть только теоретически, или погода поможет (хотя в пасмурную иногда видна разница гораздо сильнее, на сером металлике например), или не париться и ездить. Не ламборджини же.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:22
... мдя. Всё говорит против ...
И всё-же: сегодня покупаю компрессор, и "ревОльвер" ( он-же - пистолет)
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 14:40
Видимо _w_ давненько тут не появлялся. Надавал бы вам про утопию :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 17:13
Хороший подбор краски делают на сервисе MaxMeyer. Оставляешь люк бензобака или ещё запчасть и там анализатором поверхности подбирают нужный цвет. Красил морду машины, скажу честно подбор качественный. Правдо цена приличная, примерно в 1,5 раза больше чем на Жданах. находятся на Притыцкого за Храмом. тел. 8-017-310-18-20.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
