Текущее время: 13.08.2026 8:38
 Заголовок сообщения: свинцовый корабельный сурик
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 22:42
Если есть в клубе люди использовавшие это средсво для защиты днища и полостей от корозии- раскажите нюансы и эффективность.
Или придётся мне быть первопроходцем.
 Заголовок сообщения: Re: свинцовый корабельный сурик
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 22:49
Батя мой обрабатывал суриком Мерс 123. Эффект супер, пользуй смело. Спустя годы в Мерсе сгнило все, что не было обработано Суриком, а сурик остался сверху :).
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 22:57
да, забыл добавить, наносить его лучше в несколько слоев.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 18:58
Насколько помню рецепт: с натуральной (льняной? и без всяких добавок) олифой разбодяжить сурик до густоты сметаны. Потам пару часиков выдержать. Потом наносить тонким слоем.
Эта бодяга очень долго сохнет. Поверхностный слой высыхает за 1-2 суток, а полностью слой только месяца за 2!!! Поэтому наносить на днище лучше летом, чтобы к зиме подсохло.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 23:01
Спасибо братцы. Время высохнуть будет.... ставлю "наприкол" в январе ..... сварочные работы + антикорозийка (в отапливаемом гараже).
Само-посебе вещество нехилого класса опасности, какие меры предосторожности при использовании?
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 0:04
... если что, говорят, что сварщики потОм проклянут.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 0:33
100про проклянут.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 14:01
да, точно, я вот забыл упомянуть.... когда надо было подварить мерс, очень долго и с большим количеством мата сурик сдирался, смывался, царапался ногтями. Это минус.
