Текущее время: 10.08.2026 23:32
 Заголовок сообщения: Датчики давления шин
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 15:22
Доброго времени суток! Народ, подскажите пожалуйста, каким образом можно определить какой датчик от какого колеса. По цветам пробовал, не спасло, видно кольца тоже перепутали. Возможно ли пробить это все дело через компдиагностику? Если да, то где это можно сделать в Гродно?
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 15:45
Zmiterr, если датчики твои....то очень просто определить...береш калесо и сдуваеш(или относиш калесо подальше от авто)....и как тока на компе заморгало значит отдуда оно и так далее :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Датчики давления шин
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 15:50
Если на панели показывает давление - то очень просто, спускаешь одно колесо и едешь. Прибор покажет что одно колесо полупустое (например пер.правое) - туда и ставишь то которое спустил.Остальные тем-же образом
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 19:29
Возможно. В Колбасино (поворот на лево, напротив поворота на Юбилейку) Электронщик Сергей.
Laguna-II, Ph I, F4P.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 13:20
Спасибо за ответы! По-поводу снять и сдуть, геморно, тем более при стоячей машине комп считывает датчики, если мне не изменяет память, раз в час... Bazil, спасибо за инфу!
