Текущее время: 23.07.2026 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 8:43
Я вот о чем - ТО уже пройдено на год, поставив ГБО мне что его опять проходить? До истечения года?
СПГ - сжатый природный газ ака метан.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 10:14
СПГ у нас не ставят.
ГБО ставишь и ездишь. ТО опять не надо. Никто не задаст вопросов.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 11:32
СПГ ставят, но редко и в основном на грузовики, автобусы
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 20:21
Netmаn, на легковушки у нас вообще не ставят.
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 13:31
Докумы дадут установщики (дядя Вася не даст).
Обидно за дядю.
Вот вам схема легализации газового оборудования.
Приезжаете на сертификацию балона на Гурского (вроде 10, народ уточнит) Откручивать ничего не надо, платите в кассу 16.000 , а когда
придёт пленный, типа за балоном, суёте ему 10-20тыc,(всё равно ни кто там, ничего не проверяет) если балон не ржавый и проходите фейс-контроль, тусуетесь минут 20, получаете справку на 2 года.
Оттуда, прёте на Кальварийскую "скокато"(напротив тюряги чуть, не под мостом, за зелёным забором, газовая контора)
Там платите 30-40т, они смотрят одним глазом, и если "сопли" на оборудовании не висят до земли, дают тагумент, буд то бы, это они вам его установили. Справка пожизненная .
+ Удоставерение заправщика, это всё , что нужно для счастья.
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 21:43
Vasily.N, если ехать сразу на Кальварийскую, то на Гурского можно только через 2 года.
Соб-сна, удостоверение на Кальварийской и получал (не было). Знакомый ГБО у них ставил, я с ним подъехал и получил. Там при установке ГБО на авто дают удостоверения на 2 водителя.
Но, можно не пройти фейс-контроль.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 22:04
Возник вопрос, где найти под капотом сценика (машина в подписи) плюс, который отключается при выключении зажигания и включается после его включения, типа того провода, который например есть на разъеме магнитолы..
Необходим для блока управления ГБО. Брали с форсунок, но почему-то после выключения зажигания плюс с форсунок уходил только через некоторое время, взяли с катушек, все нормально, но кнопка переключения газ/бензин подглючивает, например не всегда переходит на бенз с газа..
Короче где? Или им (установщикам) лезть к разьему магнитолы?
П.С. они говорят, что на других машинах, японцы, немцы они питались от форсунок и все было ок, это стандартная схема подключения для гбо.
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 9:03
-=sAm=-
СПГ эжекторный с лямбда-контролем
если я правильно понял это метан? В 500 не реально вложиться - балоны сильно дорогие. К тому же они тяжелые - у "каблука" будут большие потери по грузоподъемности. Если будешь ставить СПГ, то без вариатора зажигания толку не будет.
Сергей, Ситроен Ксантия 2,0 1999г.
ГБО SEC + Planijet
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 2:43
Patam писал(а):
minbor, кстати я до сих пор не понял почему моник хлопает больше карба.
Всем здрасьте. Решил посмотреть давние наши беседы и наткнулся на этот пост. Не помню, правда, отвечал на него или нет, но, если отвечал, то повторюсь, хоть, быть может, и нужды в этом уже нет.
Итак, почему на моновпрыске "хлопает" больше, чем на карбюраторе?
С учетом того, что "хлопок" - это взрыв, а взрыв - это горение с высокой скоростью распространения и в замкнутом объеме, и газовая смесь, чтобы взорваться, т.е. воспламениться от источника со сравнительно небольшой энергией, должна иметь определенные концентрации газа и атмосферного кислорода в смеси (чем ниже энергия источника воспламенения, тем более обедненной должна быть смесь, чтобы воспламениться). Такие пропорции, называемые концентрационными пределами воспламенения или самовоспламенения, возникают, как правило, на переходных процессах из-за запаздывания поступления газа во впускную магистраль. Например, при резком нажатии на педаль газа или в других случаях.
На карбюраторе газ подается достаточно близко к впускным клапанам, и поэтому запаздывания газа там проблематичны, особенно, если рукав от редуктора имеет малую длину, т.е. редуктор установлен близко от карбюратора. Т.е. при этом достаточно трудно образовать газовую смесь опасных концентраций.
Кроме того, карбюратор постоянно имеет сообщение с атмосферой, пусть и с прикрытой дроссельной заслонкой, а потому там, если и жахнет, то вспышка сразу вылетит в карбюратор, правда при этом может воспламениться утеплитель капота и может произойти пожар. Однако это бывает исключительно при проблемах с системой зажигания (свечи, вв провода, катушка или распределитель). Бывает, правда, что из-за такого "хлопка" может деформировать дроссельную или воздушную (подсос) заслонки.
На моновпрыске, как и на распределенном впрыске при установке ГБО 1 или 2 поколений, эжекторного, газ подается во впускную магистраль достаточно большого объема, причем замкнутого (в воздушную, если для бензина, трубу при наличие у воздушного фильтра определенного сопротивления воздуху), до дроссельной заслонки, а потому и взрывоопасные концентрации смеси при этом образуются легче, чем при карбюраторе. Т.е. в этом случае и объем смеси гораздо больше и поджечь ее возможно уже не только из-за проблем с зажиганием, но и по ряду других возможных причин, даже на абсолютно исправном двигателе и всех его систем.
И здесь, что моновпрыск, что распределенный впрыск, особой роли не играет, поскольку механизм образования взрыва один и тот же.
При этом следует понимать, что "хопки" бывают везде и всюду, и на газе, и на бензине, но нас интересуют достаточно мощные взрывы при достаточно больших объемах взрывоопасных смесей, а это возможно только лишь на инжекторном двигателе (моновпрыск - также инжектор).
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 3:24
Natik писал(а):
Решила поставить газ, съездила на сервис сказали, что на мою машину подходит только 4 покаление у меня Меган 1,6 инжектор 1996г.
Кто подскажит правда ли это? Или просто решили денег содрать?
Истинная правда, на инжектор можно ставить только газовый инжектор, или впрыск. В итоге, с учетом возможных весьма плачевных последствий, выйдет гораздо дешевле.
