Текущее время: 23.07.2026 22:41
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 23:02
Утром выезжая (4-е поколение), когда машина прогревается и переходит на газ всё хорошо где-то 1-2 км, затем начинает дёргаться, может даже заглохнуть, загарается CHEK. Останавливаюсь, жду минуту или две (выяснилось случайно) - дальше всё хорошо. В течение дня, если до конца не остыла - без проблем. Если долго постоит - опять то же самое. Ездил на сервис-что-то настраивали, настраивали, но ничего неизменилось. Может кто знает как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 15:56
У меня похожая ситуация. Не подскажете, проблема решилась?
Проблема есть и на бензине.
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 16:09
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 16:19
ksa
Похоже на температурный датчик.
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 16:28
То бишь утром еще до перехода на газ ее во первых слегка подтраивает (в общемто незначительно но заметно). Нестабильный холостой ход, при этом не глохнет, стрелка оборотов подергивается (количество оборотов на прогреве надо глянуть, я сейчас не в минске, на выходных посмотрю). После этого еще до перехода на газ при езде машина может заглохнуть (проблема если возникает то на первом километре пути обычно). Раньше тоже чувствовалось неладное (троение, чувство что может заглохнуть). Возили на несколько диагностик двигателя. Сначала на фирменном центре, дали выписку, что какоето неправильное напряжение в цепи датчика кислорода и сказали снимать газ. Потом на Инжектор-сервисе выяснилось что не работает лямбда зонд, его поменяли. Датчик холостого хода там же мне прочистили.
Короче непонятно. Подсказал бы кто, в каком порядке на что думать и как диагностировать. Изза того что подтраивает на холостом, кажется что чтото с двигателем или смесеобразованием.
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 16:29
Леонид писал(а):
ksa
Температурный датчик охлаждающей жидкости менял. Сначала на бушный. Потом через некоторое время на новый. Не помогло. Может там еще какой есть? Его должны были в диагностике заметить?
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 16:30
ksa
Какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 16:38
прошу прощения. забыл написать
у меня Renault Megane Scenic 2.0 97 года 8 клапанов (16 вроде и не было того года, но на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 16:45
ksa
А буковки какие?
Например у меня 1.6, 8 клапанов, К7М.
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 18:19
Точно сейчас не посмотрю, по моему F3R
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 10:13
ksa
Хороший двигатель. Практически не убиваемый.
