Текущее время: 24.07.2026 4:09
 Заголовок сообщения: Смена газа метан на пропан Renault 19
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 18:32
Renault 19 1991 1.4 моноинжектор. Решил сменить газ метан на пропан 2. Собственно сменил редуктор (новый Tomasetto AT 07), баллон, магистраль от ВЗУ к баллону, от редуктора к баллону оставил старую трубку. Кнопку старую не трогал "говорили и старая сойдет". Сегодня все это заменил, подключил, но реакции на редуктор от кнопки нету. С понедельника поеду к газовщикам, но хотелось бы самому разобраться почему не работает.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 21:31
А кнопка сама то работает? Светодиодом горит-моргает? Если нет - то ковыряться в электрике. Кнопке то абсолютно пофиг, какой у тебя газ.
И, к тому же, кнопка управляет не редуктором а клапаном на нем. Клапан можно и напрямую от 12в запитать с целью проверки.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 14:24
Светодиод на кнопке не горел. К газовщикам не ездил, но уже нашел причину. Предохранитель на + отжил уже свое и массу от редуктора на кузов авто заменил(немного плохой контакт был кнопка мигала). Уже все нормально работает. Спасибо.
